查看: 1887|回复: 7
请问F3怎么设置电机正反转?
发表于 2016-6-17 19:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,F3怎么设置电机正反转?
还有个问题,刚刚装完机,发现连接CF软件后,“横滚”和“俯仰”的通道跟CF里是反的…………怎么破?CF里没看到此设置……难道只能拔线交换插头了?
发表于 2016-6-17 20:08 | 只看该作者
CF里不能设定电机正反转,要在BLHeli Suite里设定。
发表于 2016-6-17 20:20 | 只看该作者
至于转换通道,在Cleanfligh的界面里的“Receiver”(接收器)处可以设置。
A :Aileron (Roll)翻滚
E :Elevator (Pitch) 中文好像叫作尾翼,就是机头的上下。
T :Throttle 油门
R :Rudder (Yaw)我也不知道中文叫什么,就是左右转机头
如图中AETR1234就是代表
通道1 :Aileron
通道2 :Elevator
通道3 :Throttle
通道4 :Rudder
我的设定是TAER1234
注:我是住在海外的。中文的一些术语还不大熟悉。
发表于 2016-6-17 21:59 | 只看该作者
只能用bl设
 楼主| 发表于 2016-6-17 22:19 | 只看该作者
A :Aileron (Roll)翻滚
非常感谢!我正在研究哈……
 楼主| 发表于 2016-6-17 23:17 | 只看该作者
A :Aileron (Roll)翻滚
已经弄懂了,谢谢提点……*^_^*!!
对了,你的CF里面怎么那么多通道?我的才8个?
你的是16通道的?
穿越需要那么多通道吗?是不是8个足够了?
发表于 2016-6-18 10:43 | 只看该作者
theetboy 发表于 2016-6-17 23:17
已经弄懂了,谢谢提点……*^_^*!!
你的是16通道的?
我是用SBUS的,可以用到16个通道。
但那图是随便在网上找的。
基本上我连接接收器时只设定D16 模式 1-5通道。
发表于 2016-6-20 21:51 | 只看该作者
重焊下电调线,多简单的事
