查看: 10069|回复: 38
DIY pix飞控LED爆闪灯的放大电路。求指教
发表于 2014-8-13 16:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有一个pix的外置指示灯。但是亮度太低,,,,,,,,后面我买了个3W的rbg灯。接上去后问题来了,会亮但是亮度太差。后面我咨询卖家,驱动这个led需要500MA左右的电流而驱动板只提供50ma的电流
现在我需要一个电路,我设想了两种方案:
1,一个电流放大电路把50MA 放大到500MA(说着很简单但我着实不会啊啊啊啊,,,,该用什么原件,电路图什么的)
2,用50ma的电流驱动继电器,继电器从电源控制RBG的通断(貌似这个比较容易实现,但是体积太大,我也看过那种贴片的固态继电器,3路加起来的话还是很大啊。听说可以用MOS管?)
懂电子的帮帮忙。不懂的也帮顶一下。挺急的。。
 楼主| 发表于 2014-8-13 16:14 | 只看该作者
赐我一个大神吧。。。。
发表于 2014-8-13 16:47 | 只看该作者
小白帮顶
发表于 2014-8-13 16:50 | 只看该作者
不懂,只能帮顶
发表于 2014-8-13 16:51 | 只看该作者
这个用三极管就可以
发表于 2014-8-13 16:52 | 只看该作者
不懂帮顶
 楼主| 发表于 2014-8-13 16:52 | 只看该作者
wangfine1975 发表于 2014-8-13 16:51
这个用三极管就可以
具体呢,能不能画个电路图给我?
发表于 2014-8-13 16:54 | 只看该作者
等大师上电路图,帮顶
 楼主| 发表于 2014-8-13 16:55 | 只看该作者
zwdxbb 发表于 2014-8-13 16:54
等大师上电路图,帮顶
泡泡老师也不会么?
发表于 2014-8-13 16:57 | 只看该作者
你得说出每根线的作用以及对电池负极的电压
不过没必要非要用这个电路,你可以多谐振荡器,闪烁速度还可以自己调
发表于 2014-8-13 17:24 | 只看该作者
px飞控还没有,太贵,不会用
发表于 2014-8-13 17:56 | 只看该作者
看你的图片是共阳的接法   那么你的LED控制板是低电平有效的   需要用P沟道mos管 或者PNP三极管  要是不最求特别亮用S8550(常用三极管1毛钱一个)就行  但是你的LED需要改成共阴接法  需要单独给他一个5V的电源  还要给3基色的正级串联一个大功率电阻
 楼主| 发表于 2014-8-13 18:10 | 只看该作者
不过没必要非要用这个电路,你可以多谐振荡器,闪烁速度还可以 ...
飞控通过控制板出来的就是闪烁的电流信号,它根据不同的颜色显示飞控状态,像你所给的这个图就没有这个功能了。图画好了,你研究一下。
 楼主| 发表于 2014-8-13 18:17 | 只看该作者
YWROBOT 发表于 2014-8-13 17:56
看你的图片是共阳的接法   那么你的LED控制板是低电平有效的   需要用P沟道mos管 或者PNP三极管  要是不最 ...
可以麻烦给我画个电路图么。。。
发表于 2014-8-13 22:20 | 只看该作者
这个可以放大 我只画了一路的 其他两路一样
发表于 2014-8-13 23:12 | 只看该作者
有专用的LED驱动芯片,一颗就搞定了,不用搞三极管电路或者MOS电路,如果自己搭电路电阻什么都要调,麻烦
发表于 2014-8-13 23:37 | 只看该作者
CN5611 800ma驱动芯片,一颗解决问题
发表于 2014-8-14 00:40 | 只看该作者
。。。人家要的是指示灯好不好。。。
发表于 2014-8-14 08:53 | 只看该作者
电路图来了,三个PNP型三极管搞定
其他什么都不用加
 楼主| 发表于 2014-8-14 09:29 | 只看该作者
貌似比较简单,请问需要一个多大的电阻?
