查看: 2067|回复: 14
锂电池在没有平衡充的情况下,串联直充会怎样?
发表于 2016-4-26 12:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电池在没有平衡充的情况下。串联直充会怎样?下面看看就知道了。5000毫安3s.12v3a充电5分钟后的样子。。。。。。。
发表于 2016-4-26 13:01 | 只看该作者
楼主,你这个电压检测的,叫啥名字,求tb关键字
 楼主| 发表于 2016-4-26 13:15 | 只看该作者
6s电压串口屏
发表于 2016-4-26 13:21 | 只看该作者
发表于 2016-4-26 13:55 | 只看该作者
为嘛找不到勒,这个还是自己再加工?
发表于 2016-4-26 14:15 | 只看该作者
楼主的电显好高大上,有没有支持10S的
发表于 2016-4-26 15:14 | 只看该作者
可惜没壳子
发表于 2016-4-26 15:17 | 只看该作者
串联充,楼主验证得很充分。
发表于 2016-4-26 15:22 | 只看该作者
你串联 充电,,要 人工 每间隔 2分钟
用 万用表 测量 每只 电池 的电压  哦,
一旦到了 4.18V 就拆下 对应的 电池。
否则 电池 过充电 性能 反而衰减 。
 楼主| 发表于 2016-4-26 16:59 | 只看该作者
471611789 发表于 2016-4-26 13:55
为嘛找不到勒,这个还是自己再加工?
不啊!怎么可能找不到
 楼主| 发表于 2016-4-26 17:00 | 只看该作者
我这是闲着没事做了个实验
发表于 2016-5-23 15:35 | 只看该作者
串联充最要紧的是防火,一但鼓包有可能会起火的.
 楼主| 发表于 2016-5-23 22:05 | 只看该作者
。对啊!我测试了一下。充电后的电压把我吓到了
发表于 2016-7-24 17:22 ——“来自手机” | 只看该作者
你这个不准吧。。。锂电远没到5V就boom了
 楼主| 发表于 2016-7-26 07:52 | 只看该作者
万用表量过挺准的
