查看: 892|回复: 5
电调巨烫是桨不对吗
发表于 2016-7-12 15:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天行者60a,4s电池,4023盘式电机好像是900kv,1260apc桨,起飞重量1400。动力倒是足够,就是电调太烫,如果换3s电池和1365桨,动力略低但是温度很正常,我怀疑是不是该换个型号的桨,比如1360?
发表于 2016-7-12 15:53 | 只看该作者
看看天行者60a电调支持4S电池吗?另外在地面接个功率表测一下最大电流和功率。
发表于 2016-7-12 15:58 | 只看该作者
用4s电池要换比1260apc小的桨,换1360要烧电调的!!!
发表于 2016-7-12 20:09 | 只看该作者
先看电调是否支持4S吧。另外电调烫电机烫吗,两个都烫就是过载了,换小一点的桨吧。如果只是电调烫,建议换个点的电调。当然了,有个电流钳是最好不过了。可以测一下电流。不喜勿喷。
发表于 2016-7-12 21:02 | 只看该作者
900kv值,在3S下一般最大用11寸的桨,在4S下应该用10寸以下的桨,就算要玩发烧搞暴力,上11寸的桨就到头了,12寸的桨当然要过载了,若再用13寸的,定要把电调或电机烧了。
发表于 2016-7-13 06:23 | 只看该作者
4023,是蓝宇的电机吗?感觉挺渣的。。。换电机得了
