查看: 2098|回复: 8
请教个关于图传、摄像头独立供电的问题
发表于 2017-1-10 11:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图传、摄像头独立供电,是另外用一块3S电池
还是从动力电池另外接出来一根线,不经过电调,直接接飞控的摄像头、图传供电口?!
我的是U22飞控!谢了!
发表于 2017-1-10 11:40 | 只看该作者
另外用一个3s插到飞控里,看说明书
 楼主| 发表于 2017-1-10 13:00 | 只看该作者
xiaoyi1225 发表于 2017-1-10 11:40
另外用一个3s插到飞控里,看说明书
这个用多大电池合适?
发表于 2017-1-10 13:08 | 只看该作者
红日 发表于 2017-1-10 13:00
这个用多大电池合适?
图传和摄像头耗电量不大一般3S电池都可以,根据你的载机决定
 楼主| 发表于 2017-1-10 13:36 | 只看该作者
冲浪,现在起飞重量1.35kg了!奥姆威1w的图传,山狗自带电源!用1300毫安,3s电池行吗?
发表于 2017-1-10 13:58 | 只看该作者
这个用多大电池合适?
看你飞多久,1300-2200都可以,基本可以工作1-2,小时
发表于 2017-1-10 15:00 | 只看该作者
肯定可以的,为什么不行呢,图传其实用电量不大。
发表于 2017-1-10 15:04 | 只看该作者
这个级别的载机最好还是一组电池供电,如果一定要独立供电为了减轻重量尽量用小的电池,你可以试试比如用800mAh满足了需要就可以了,如果不够一个航程的供电再加大电池。
本人也是用的U22,一组电池供电(加电感)图像没有任何干扰。
 楼主| 发表于 2017-1-10 15:48 | 只看该作者
三栖模迷 发表于 2017-1-10 15:04
这个级别的载机最好还是一组电池供电,如果一定要独立供电为了减轻重量尽量用小的电池,你可以试试比如用 ...
主要是第一次FPV的时候,图传突然变得信号很差,OSD都看不清楚,怀疑是当时油门太大影响了图传的供电!
