查看: 884|回复: 4
请问大家有人用bl45x配花牌2520吗?不兼容?
发表于 2015-9-29 10:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
油门大概40%左右就开始出现好像油门刹车同时作用的现象,就是转速突然降低,同时就像一闪一闪的不稳定,并且电调和电机迅速发热,好像进角不对或者超转超过电调换向频率极限导致电流换向混乱。
 楼主| 发表于 2015-9-29 10:34 | 只看该作者
抽空换嘉迪的电机再试试。
 楼主| 发表于 2015-9-29 13:15 | 只看该作者
嘉迪电机试完了,可以用,是亚拓电调不兼容2520这8块磁铁的电机,嘉迪电机是6块磁铁的。
发表于 2016-7-20 14:55 | 只看该作者
楼主有试过改变电调进角试试吗?
亚拓的就只能设置低,中,高三个进角,不知道改变一下会不会又改善
 楼主| 发表于 2016-7-20 15:26 | 只看该作者
铁翼雄心 发表于 2016-7-20 14:55
楼主有试过改变电调进角试试吗?
我分析是磁铁多的缘故,同样转速下换向频率高很多,电调频率不够高而吃不消。不知道带负载之后什么情况。
