查看: 1666|回复: 21
急急,求大神解答
发表于 2016-7-7 19:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚入手肥鲨hd2眼镜,原装电池写的不能用平衡充电,我就不明白了,锂聚合物不是都应该使用平衡充电吗,这个为什么不让用平衡充,求解答,正确充电方式
发表于 2016-7-7 20:47 | 只看该作者
路过
发表于 2016-7-7 21:03 | 只看该作者
路过帮顶
发表于 2016-7-7 21:53 | 只看该作者
第一次过放用a6只认1S,用308冲回来,后面3.7V用a6正常冲。
发表于 2016-7-7 22:01 | 只看该作者
还有,这电池很怪,电压检测工具无效,万用表测 两边是正极 中间负极
发表于 2016-7-7 22:23 | 只看该作者
我的用平衡充, 也没和楼上说的那样  bb响插上去就是2s电池
土豪的东西 用不起。。。。这电池自带充电器?
发表于 2016-7-7 22:26 | 只看该作者
没试过BB响,我用专用的电压检测工具
发表于 2016-7-7 22:38 | 只看该作者
我用A9平衡充,但4.10V就停。
发表于 2016-7-7 22:41 ——“来自手机” | 只看该作者
我也是4,1停
发表于 2016-7-7 22:48 | 只看该作者
标配就有线的  特意让你用平衡充电
发表于 2016-7-7 22:52 | 只看该作者
拿走不谢,我叫雷锋
发表于 2016-7-7 23:49 | 只看该作者
可以充的,建议改外接电源
 楼主| 发表于 2016-7-8 10:49 | 只看该作者
深圳宏瑞腾 发表于 2016-7-7 22:48
标配就有线的  特意让你用平衡充电
是带有充电线,但是你确定电池上的标签英文是让用平衡充?
 楼主| 发表于 2016-7-8 10:53 | 只看该作者
你好,你第二个照片里,显示的不是用的平衡充,就是充电,平衡充显示的应该是充电器屏幕上面那行字,balance charger
发表于 2016-7-8 10:55 | 只看该作者
1s的电池你平衡什么喔
 楼主| 发表于 2016-7-8 10:57 | 只看该作者
xiaofei0203 发表于 2016-7-8 10:55
1s的电池你平衡什么喔
怎么是1s?说明书写了2s7.4的li_po
发表于 2016-7-8 19:42 | 只看该作者
我是用B6可以充,只是不要用balance charger
 楼主| 发表于 2016-7-9 00:18 | 只看该作者
那你充电还插平衡头吗,选择charge档?
发表于 2016-7-10 21:05 | 只看该作者
