查看: 1355|回复: 14
副翼裂开了请问大神们怎么修复,
发表于 2016-7-19 00:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
副翼裂开了请问大神们怎么修复用泡沫胶还是热熔胶?坐等
发表于 2016-7-19 00:14 | 只看该作者
发个图片啊,好让大家知道你的飞机是什么材质的,什么地方开裂了
 楼主| 发表于 2016-7-19 00:21 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-7-19 00:22 | 只看该作者
发表于 2016-7-19 02:43 | 只看该作者
直接用胶布粘?
发表于 2016-7-19 06:21 | 只看该作者
绝不回答,自己动脑想。
发表于 2016-7-19 07:40 | 只看该作者
用UHU胶可以粘好,注意用胶要薄而匀。UHU胶对泡沫聚苯乙烯有较轻的影响,粘贴面涂胶后,等待一、二分钟后再粘合。注意用量要少。可先用废旧泡沫实验取得实际经验再对模型维修。
发表于 2016-7-19 07:54 | 只看该作者
这个好修呀,泡沫胶呀。
发表于 2016-7-19 08:17 | 只看该作者
看你的飞机是什么材质的啊   要是泡沫的  可以用环氧树脂AB胶,不能用热熔胶的   对泡沫会有烧坏的可能       泡沫胶也有一定的腐蚀性的    个人建议AB胶   木机,泡沫剂,KT板都可以用的。
发表于 2016-7-19 09:54 | 只看该作者
直接上纤维胶带,小意思!
发表于 2016-7-19 10:43 | 只看该作者
直接用纤维胶带
发表于 2016-7-19 11:31 | 只看该作者
估计也就是个塞斯纳吧?
 楼主| 发表于 2016-7-19 21:57 | 只看该作者
单叶螺旋桨 发表于 2016-7-19 11:31
估计也就是个塞斯纳吧?
是塞由于新手只是开了逢没断所以不好修复了,用胶带怕强度不够
发表于 2016-7-20 10:46 | 只看该作者
塞斯纳重量不大翼载荷小,完全可以用泡沫胶断面粘接+纤维胶带表面加强的方法来确保修复效果
 楼主| 发表于 2016-7-20 13:06 | 只看该作者
谢谢
