查看: 2717|回复: 27
电脑利旧之A6充电器电源
发表于 2016-7-20 12:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手头上有一个开关电源,但是家里、单位两头用,太费劲了,忽然瞥见房间角落里的一个落灰电脑电源,好家伙航嘉冷静王钻石版的,当年的旗舰电源!
查看铭牌,+12的输出电流能到18A,给A6供电绰绰有余,就是一堆线缆看着心烦,而且总输出电流表示的是所有黄色电缆线合并的承载力,仅一条原装输出线就太细了,开始动手改造:
第一步:打开即可,清理灰尘,看看大牛,还是挺给力的,不愧是当年的旗舰
第二步:用电烙铁将原配线缆脱焊(如果你没有像我一样的强迫症,你可以用剪刀在几秒钟内解决战斗),烂糟糟的线缆可以扔一边了,整个世界清静了
第三步:选择12awg的线缆对应焊接到黄色+12V口、黑色GND、绿色(电脑电源默认插电不开机,需要短接绿色线和黑色地点,因此此处除了焊接输出电缆外,还需要焊接两根用来开机)
第四步:导出电源线、开关线,公共四根,盖上电源盖,连接充电器测试,OK一切正常,8A充电杠杠滴
第五步:每次手动短接开关线缆,太麻烦,给电源散热板开个孔,安装上一个电源小开关,将短接线塞回肚子,彻底满足了强迫症;
发表于 2016-7-20 12:55 | 只看该作者
发表于 2016-7-20 13:06 | 只看该作者
我也是用的电脑电源,1000W的。
发表于 2016-7-20 13:49 | 只看该作者
这个也没啥技术含量,“没次手动短接开关线缆,太麻烦,给电源散热板开个孔,安装上一个电源小开关,”其实只要直接短接线路板,开关在外壳上有一个的。何必在弄一个出来
发表于 2016-7-20 14:00 | 只看该作者
发表于 2016-7-20 14:31 | 只看该作者
买个开关电源也挺便宜的
 楼主| 发表于 2016-7-20 14:34 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2016-7-20 13:49
这个也没啥技术含量,“没次手动短接开关线缆,太麻烦,给电源散热板开个孔,安装上一个电源小开关,”其实 ...
不是每款电源都有开关
发表于 2016-7-20 14:36 | 只看该作者
A6能8A充电?最大不是5A吗?
 楼主| 发表于 2016-7-20 14:36 | 只看该作者
葡萄干面包 发表于 2016-7-20 14:36
A6能8A充电?最大不是5A吗?
8a
发表于 2016-7-20 14:38 | 只看该作者
怎么改的?说说看
发表于 2016-7-20 14:59 | 只看该作者
就算能8A,电池平衡头也吃不消
发表于 2016-7-20 15:15 | 只看该作者
发表于 2016-7-20 15:38 | 只看该作者
我想问,这种改造,电源不会过载而断电吗??不是有保护电脑会自动切断供电吗??
发表于 2016-7-20 16:15 | 只看该作者
发表于 2016-7-20 16:21 | 只看该作者
我的也改了,12V17A输出冲6S超过6A以上就断电保护了
发表于 2016-7-20 16:26 | 只看该作者
绑定!!我的是850w的 这玩意儿就是块头大!
发表于 2016-7-20 16:35 | 只看该作者
电脑电源也不便宜啊……
发表于 2016-7-20 18:16 | 只看该作者
我的也是用的电脑电源给精灵3的电池充电
发表于 2016-7-20 19:46 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-7-20 20:03 | 只看该作者
不过载啊,最高电流绰绰有余
