查看: 2793|回复: 21
舵机总是扫齿~~求教, 有没有什么办法可以减少扫齿?
发表于 2016-8-4 16:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题, 炸到尾翼副翼和方向舵, 舵机很容易扫齿. 怎么安装舵机可以减少扫齿?
微型舵机都是塑料的, 也没有金属的可换...
发表于 2016-8-4 16:40 | 只看该作者
没有办法,我的微型舵机换了不知多少个就是因为扫齿,不过我把几个舵机拆了选好的齿轮换上又可以用了,还有就是有舵机齿轮卖,买点备品自己动手修修,比较节约。
发表于 2016-8-4 16:57 | 只看该作者
发表于 2016-8-4 17:00 | 只看该作者
这个避免不了的,一炸机,总有一个背锅的部件,来承担来自外界的力量。
 楼主| 发表于 2016-8-4 17:37 | 只看该作者
之前没给翼面做加强的时候, 炸机不会扫, 因为机翼比较软. 昨天加强了一下, 立即就扫齿了.
给连杆上加个弹性缓冲装置有没有用?
 楼主| 发表于 2016-8-4 17:39 | 只看该作者
这是什么舵机, 这么NB
发表于 2016-8-4 17:49 ——“来自手机” | 只看该作者
自己加工金属齿?
发表于 2016-8-4 17:58 | 只看该作者
有种做法是在摇臂切一刀,当受到冲击时,让摇臂先打滑,从而保护齿
发表于 2016-8-4 18:54 | 只看该作者
这么牛b啊??下次弄几个试试。。。。。。
发表于 2016-8-4 19:46 | 只看该作者
我用的5g舵机就是金属齿的,楼主需要多大的金属齿舵机呢?
发表于 2016-8-4 20:05 | 只看该作者
给连杆上加个 ...
最好的办法就是提高技术,不要炸机。
发表于 2016-8-4 21:02 | 只看该作者
您这是个啥情况?
发表于 2016-8-5 07:45 | 只看该作者
卸力说都是扯的,只有超厚输出齿和堵转电流保护的小舵机才是正路,当然这个可以买那种塑料齿的10多个了
如果你平时不飞丢,弄套这种是正路
发表于 2016-8-6 15:35 | 只看该作者
这个不好避免吧
发表于 2016-8-6 18:39 | 只看该作者
换个银燕的金属舵机呗
发表于 2016-8-7 14:38 | 只看该作者
别炸
 楼主| 发表于 2016-8-8 10:58 | 只看该作者
对于我这种菜鸟新手, 不炸机谈何容易
在户外飞只炸桨, 但我家附近没什么地方可以飞, 就在客厅里练吊机, 各种炸机翼.
已经从秒炸练到在客厅里转最多20秒了...在g7模拟器上练的时候吊yak54 3d像真机可以勉强吊个1分钟, 但yak54的板机总吊不住(还不如真机好吊).
昨天入了几个蓝箭金属舵机, 重新DIY了一个仿yak55的板机, 用2s 350mah电池约175克起飞(以前的飞机都280克+以上). 舵机连接杆用了更长更细的碳杆, 经过一晚上的炸机测试, 应该不会再扫齿了.
就是这个舵机真是贵啊, 一个顶原来的7~8个的价.
发表于 2016-8-9 16:56 | 只看该作者
要我说金属连杆换塑料的就行
 楼主| 发表于 2016-8-9 17:28 | 只看该作者
rapemyself 发表于 2016-8-9 16:56
要我说金属连杆换塑料的就行
我原本用1mm的碳杆...还是各种扫齿. 新做的飞机换了好点的舵机, 连杆加长. 炸了几天2mm的碳杆起落架都炸断了, 舵机依然没事...就是连杆加长以后, 舵面很软...
发表于 2016-8-9 19:45 | 只看该作者
scu319hy 发表于 2016-8-9 17:28
我原本用1mm的碳杆...还是各种扫齿. 新做的飞机换了好点的舵机, 连杆加长. 炸了几天2mm的碳杆起落架都炸 ...
话说有没有用双头舵臂舵角用绳子拉舵面的方案?
