查看: 2029|回复: 14
关于某NBF固定翼飞控的使用体会(开箱部分地面调试)及一些diy设备
发表于 2016-12-21 22:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如今的测评太多 窃以为测试评价严肃的很 玩航模是个放松身心的事  不如分享一下体会来的实在
最近正在试图全套设备自产化  打印了部分固定翼机架 装了飞机  电机座   做了视频眼镜 一体图传dvr
轮到飞控时  整好朋友新做的飞控出炉  边要了一台来上机爽一把  下面就开箱吧
 楼主| 发表于 2016-12-21 22:48 | 只看该作者
用惯了pix  放桌上一看  真秀气
 楼主| 发表于 2016-12-21 22:50 | 只看该作者
物理尺寸长5.1  宽4.1  高1.5  甚至比优化板的pix还小了一大圈
 楼主| 发表于 2016-12-21 23:19 | 只看该作者
朋友做的外壳很赞 是3d激光打印的  也叫激光固化  对于尺寸的精度  强度刚性和韧性都不是  挤出3d打印可比拟的
部件包括主飞控 一台gps  电流计  和摄像头y线  为什么y线呢 因为可以同时接两台摄像头  自由切换
下面上开箱图和 对比图
开箱
与优化版pix的对比
y线
与挤出打印件的对比  可以看出挤出打印件有很明显的打印痕迹
 楼主| 发表于 2016-12-21 23:24 | 只看该作者
电流计最大支持6s  分两条线  3s的一条  4-6s的第二条  接电直接用  看起来 电流计还是比较钢的
 楼主| 发表于 2016-12-21 23:36 | 只看该作者
下面是接线图  空出来的接头是接图传发射的  值得一说的是图传接口  最上面是音频 下面三个分别是图像  12v  以及地线  不需要传输声音的话 这样用常见3p线就可以直接连接了  很是方便
摄像头和 图传都是12v供电
 楼主| 发表于 2016-12-21 23:54 | 只看该作者
接电之后  我们看见了  gps卫星 rc接收机 s电力  灯都在频闪  证明一切正常 ok 这时打开图传 接收一体屏  我们看到了一个osd界面  中文的 有飞行模式  电流电压  卫星数量等 简洁直观 真是第一个惊喜
 楼主| 发表于 2016-12-22 00:09 | 只看该作者
接电之后连接电脑 与  pix飞控相比简单明了又直观  飞控可以选择  ppm输入 和sbus输入  设置好遥控通道  便可开始遥控校准
进入遥控校准模式我们能看见  通道在条在晃动  此时  移动对应通道即可
点击校准完成即可
从地面站看  最大支持11个通道  中文模式的简介地面站  确实非常直观  这又是一大惊喜
 楼主| 发表于 2016-12-22 00:10 | 只看该作者
开箱体会暂时告一段落  下一个部分将对飞控机型机载测试
 楼主| 发表于 2016-12-22 00:15 | 只看该作者
从开箱的表现来看  rtwnbNBF飞控是一款  体积小巧  功能实用的飞控 多重接收模式  双摄像头模式  更是解决了固定翼  装摄像头切换开关的麻烦  对于航测机  或者娱乐fpv还是十分有必要的 加之中文的地面站  直接降低了入门难度  十分期待上天后的表现
 楼主| 发表于 2016-12-22 00:38 | 只看该作者
对了  在此  要特别感谢朋友某二宫 ,杨工的做的飞控  和 交流指导  收益良多  颇恨相知晚
发表于 2016-12-22 10:47 | 只看该作者
图片拍成这样,卖家 估计看了也头疼,这哪是测评 这简直是找恶感呀,哈哈哈
 楼主| 发表于 2016-12-23 01:46 | 只看该作者
哈哈 学习了
发表于 2016-12-23 12:07 | 只看该作者
话说 淘宝没找到 还没上市吧。售价几何?
 楼主| 发表于 2016-12-23 17:34 | 只看该作者
也叫乘风飞控
