查看: 5373|回复: 29
OPENLRS433!!1W发射1W接收100mw超迷你接收
发表于 2016-2-27 03:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这样拼版去打样比较贵,但一次就能打出1发射3接收,特别是迷你4通接收,用料十足,大板该有的小接收照样齐全。全套采用LFCN低通滤波器,按理说稳定性和抗干扰性一流。坛里有没有兴趣玩的
发表于 2016-2-27 07:05 | 只看该作者
功率可调吗?
发表于 2016-2-27 08:17 | 只看该作者
我参加一个
发表于 2016-2-27 08:20 | 只看该作者
接收的指标有用mw的?
发表于 2016-2-27 09:07 | 只看该作者
楼上亮了
发表于 2016-2-27 09:47 | 只看该作者
这个好玩
发表于 2016-2-27 10:33 | 只看该作者
我有兴趣!!  我也要一套~ 只是pcb?还是全套?
 楼主| 发表于 2016-2-27 10:55 | 只看该作者
只是pcb,还没打板,看要的人多不多
发表于 2016-2-27 11:10 | 只看该作者
这么历害啊,自己画板玩
发表于 2016-2-27 11:18 | 只看该作者
四层板...不便宜啊
发表于 2016-2-27 11:20 | 只看该作者
如果不切割的话一块空板成本多少?
 楼主| 发表于 2016-2-27 12:59 | 只看该作者
jxs_31 发表于 2016-2-27 11:20
如果不切割的话一块空板成本多少?
大概20左右
发表于 2016-2-27 15:11 | 只看该作者
要是加上元件的成本呢?貌似富斯9可以用 关注一下先
 楼主| 发表于 2016-2-27 22:43 | 只看该作者
240左右
发表于 2016-2-28 01:46 | 只看该作者
默默关注,又开始搞了?
发表于 2016-3-1 03:34 | 只看该作者
发表于 2016-3-1 03:35 | 只看该作者
支持ppm输入 输出不?
 楼主| 发表于 2016-3-1 08:48 | 只看该作者
壹块3毛 发表于 2016-3-1 03:35
支持ppm输入 输出不?
必须的
发表于 2016-3-1 09:12 | 只看该作者
也就是说打出来的板加上元件,搞成大概要240左右,是这个意思吗楼主?
发表于 2016-3-1 20:51 | 只看该作者
比较好奇接收灵敏度怎么样
