查看: 2576|回复: 9
萝卜B6F303一体飞控装机测试
发表于 2016-9-16 20:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
萝卜飞控,经过简短的安装,把标准飞控换成了萝卜飞控,电压显示,带电流计,查看电池容量消耗,集成度超高了,重量也轻,可以看到,换完这个飞控后,整机高度又降低了不少,装了一台小树林配置和一套标准配置,感觉良好,今天用DVR录了下小树林配置的试飞效果,
普通飞控安装后的效果
普通飞控安装后的效果
萝卜B6F303安装后的效果
萝卜B6F303安装后的效果
萝卜B6F303安装后的效果
萝卜B6F303安装后的效果
萝卜B6F303安装后的效果
萝卜B6F303安装后的效果
小树林配置,不带桨330多克
小树林配置,不带桨330多克
发表于 2016-9-16 21:56 | 只看该作者
这是什么机架 还有下面那一排都是什么 最左是电压 最右是时间 其他的是什么
发表于 2016-9-16 22:12 | 只看该作者
分电板飞控集成的?
发表于 2016-9-16 22:20 | 只看该作者
傻小子↑ 发表于 2016-9-16 22:12
分电板飞控集成的?
是的,集成飞控是趋势,装机方便
 楼主| 发表于 2016-9-16 22:26 | 只看该作者
187的正X机架,底板4MM厚,中间是即时电流,和消耗的容量,右边是时间和油门
发表于 2016-9-16 22:36 | 只看该作者
帮顶
发表于 2016-9-16 22:41 | 只看该作者
求机架连接
 楼主| 发表于 2016-9-16 23:03 | 只看该作者
1111
 楼主| 发表于 2016-9-16 23:33 | 只看该作者
卖家断货了,这是定制版,据说要等一段时间再去做一批,我这还有一套,你要可以转给你   REPTILE的,淘宝能搜到,标准版是130和155的,定制了加长加厚的187
发表于 2016-9-17 00:01 | 只看该作者
pzpz 发表于 2016-9-16 23:33
卖家断货了,这是定制版,据说要等一段时间再去做一批,我这还有一套,你要可以转给你   REPTILE的,淘宝 ...
私信我价格
