查看: 2118|回复: 31
冰人尾波箱皮传齿轮得鸡米螺丝拧圆了,娶不下来了,老司机们支个招,苦逼了
发表于 2017-4-1 20:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
冰人尾波箱皮传齿轮得鸡米螺丝拧圆了,娶不下来了,老司机们支个招,苦逼了   求帮助,求出主意。
发表于 2017-4-1 20:31 | 只看该作者
这个,估计得废个什么零件才能取出来了。拧螺丝之前先用电烙铁好好加热烫一烫才行。这个实在取不下来就得锯断尾轴和皮带轮了。
发表于 2017-4-1 20:32 | 只看该作者
细钻头直接打穿
 楼主| 发表于 2017-4-1 20:33 | 只看该作者
279002176 发表于 2017-4-1 20:31
这个,估计得废个什么零件才能取出来了。拧螺丝之前先用电烙铁好好加热烫一烫才行。这个实在取不下来就得锯 ...
   苦逼啊   就是取之前忘了加热    刚买的齿轮
 楼主| 发表于 2017-4-1 20:34 | 只看该作者
hhhtzlq 发表于 2017-4-1 20:32
细钻头直接打穿
这个办法还是得报废齿轮
发表于 2017-4-1 20:48 | 只看该作者
买个英制内六角螺丝刀,使用燃气炉加热一会,就可以拧出来了,我也遇到过这种情况
发表于 2017-4-1 20:51 | 只看该作者
只有舍得拿去燃气炉烤,在坚固的螺丝都会轻松下来。不过这样搞,起码会损失皮带和尾波箱的一个轴承
发表于 2017-4-1 20:58 | 只看该作者
这样看来,分体的尾波箱还是有必要的。
发表于 2017-4-1 21:07 | 只看该作者
那个机米螺丝防风打火机加热(烤到冒烟)然后内六角螺丝刀歪着拧卡主劲可以轻松拧下,应该在热量的高温下损失皮带。。。。。。。
发表于 2017-4-1 21:40 | 只看该作者
用防风火机烤热后用退丝锥,如果孔不够用小钻钻深一点再用退丝锥。
发表于 2017-4-1 21:58 | 只看该作者
7075双推怎么装上尾波的,求个截面图
 楼主| 发表于 2017-4-1 22:13 | 只看该作者
已经完全圆了    英制内六角什么样子兄弟  求图
 楼主| 发表于 2017-4-1 22:15 | 只看该作者
救援0艇 发表于 2017-4-1 21:07
那个机米螺丝防风打火机加热(烤到冒烟)然后内六角螺丝刀歪着拧卡主劲可以轻松拧下,应该在热量的高温下 ...
明天试试   但是螺丝完全圆了  不知道行不行
大爱直升机 发表于 2017-4-1 21:58
7075双推怎么装上尾波的,求个截面图
这是冰人
发表于 2017-4-1 22:35 | 只看该作者
英制1.5的内六角,比公制1.5的大一点,要是完全圆了,估计也不行
发表于 2017-4-1 22:54 | 只看该作者
litaishan33 发表于 2017-4-1 22:15
这是冰人
冰人有这双推?某宝怎么搜也没有
发表于 2017-4-1 23:51 | 只看该作者
够呛了,以后注意点,怎么能放那么多螺丝胶啊?
发表于 2017-4-2 00:19 | 只看该作者
试一下,反牙的滑丝取出器
发表于 2017-4-2 01:23 | 只看该作者
用内六星螺丝刀
发表于 2017-4-2 01:25 | 只看该作者
或者。。出个馊主意,同步带轮如果是铝的话,机米内锡焊个内六方(或星)?!要是太扯就当我瞎说的~
