查看: 2712|回复: 6
APM 2.8 连接osd后烧板子 数传tx接口短路如何检查原因
发表于 2016-10-10 16:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
minim osd连接12V电源时 瞬间烧了apm和数传还有osd,表现为飞控自稳和模式正常,连电脑能识别com口和2560,但提示没有心跳。请教论坛老师“维客数码” 后,他帮我判断为TS5A23157 模拟开关芯片损坏。
1、数传上电后表现为si1000芯片主板发烫,测量数传芯片vcc端为4V多,判断为数传供电3.3v烧毁。
2、apm 2.8 主板测量3.3V供电 mic5219(丝印LG33)稳压芯片电压为3.24V,此部分应该没问题,现已拆下未更换。
3、维修数传时,测量到apm的数传接口TX和地线是连通的,主板上电时有2V多的电压,不知道这是哪里的原因,请问该如何检查呢?
4、osd也挂了,没图像。328P也连不上,右边12V给左边供不了电了。(此款osd折腾死人,各种问题)
飞控已能连上地面站,更换TS5A23157 搞定!现在不清楚气压计和陀螺仪是否有问题。
发表于 2016-10-10 17:35 | 只看该作者
表示不了解这个的电路
发表于 2016-10-10 18:51 | 只看该作者
折腾不起
 楼主| 发表于 2016-10-10 22:51 | 只看该作者
已完美解决,更换TS5A23157 搞定!
发表于 2016-10-11 09:47 | 只看该作者
mini osd别用12V,从飞控连一路5V过去,低压高压分开不要乱混,低压供电只有一个入口,供所有设备。
发表于 2016-10-21 16:18 | 只看该作者
发表于 2016-10-29 15:59 | 只看该作者
