查看: 1490|回复: 16
固定翼飞机求推荐!想入一台搜集大侠的经验和意见
发表于 2016-10-11 11:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人飞过四轴、直升机、穿越机,固定翼一直也是梦寐的尤物,由于没有经验征求大家经验和意见,到底买什么款型的固定翼飞机呢?
另外我以后要加装FPV,飞天时间最好能有20分钟以上的,价钱嘛不要超过600元就好了
顺便配几张我这几天看的款型
天行者X5
FMS F3A
发表于 2016-10-11 11:43 | 只看该作者
新手的话,力推冲浪。冲浪瑕疵机88元一架。新手不推荐飞翼,常规布局最好。3d机有兴趣也可以。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
chevins + 1 赞一个!
发表于 2016-10-11 11:48 | 只看该作者
楼主这个要求天捷力,天行者里选一选就好了
发表于 2016-10-11 13:14 | 只看该作者
可以入个冲浪者X8,完全支持FPV 上4400 3S完全可以25分钟以上,F3A是特技机而且FMS死贵。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
chevins + 1 赞一个!
发表于 2016-10-11 14:36 | 只看该作者
推荐冲浪者。也可以加装起落架用来练起落。
冲浪者最大的好处是速度较慢而飞行稳定,这点最适合新手。还有,这型机模具准确,只要安装细心一点,装完按标注调好重心,不需要什么调整就能平稳开飞,这点对新手来说也是特别重要的。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
chevins + 2 很给力!
发表于 2016-10-11 14:38 | 只看该作者
发表于 2016-10-12 23:06 | 只看该作者
也是牛人,都玩过
发表于 2016-10-13 05:41 | 只看该作者
以前自己玩固定翼飘飘和3d板机,后来找到组织,发现魔友基本人手一架冲浪x8,这机上天真稳~于是刚购一架,今天就到,先飞飞,飞好了装fpv
发表于 2016-10-13 06:58 ——“来自手机” | 只看该作者
一路顶起
发表于 2016-10-13 07:58 | 只看该作者
要飞fpv,f3a肯定淘汰,它就不是玩这个的。
发表于 2016-10-13 08:49 ——“来自手机” | 只看该作者
求88元瑕疵机购买方式,请提供关键字,谢谢!
发表于 2016-10-13 09:02 ——“来自手机” | 只看该作者
楼主这种情况,最佳选择就是冲浪者x8
 楼主| 发表于 2016-10-13 10:51 | 只看该作者
谢谢大家意见,我下定决心买冲浪者X8了
有深圳的模友吗?
发表于 2016-10-13 11:17 | 只看该作者
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z0d.6639537.1997196601.320.iZIyIM&id=537515898838
发表于 2016-10-13 11:41 | 只看该作者
发表于 2016-10-14 10:58 | 只看该作者
楼主玩过穿越,直升机等,飞固定翼应该问题不大。
X8的确好飞,不过重心要调好,还有对于第一次飞固定翼手抛是一个问题。
对于第一次飞,我还是推荐塞斯纳,毕竟有起落架,有什么问题在滑行起飞时就可以看出,也可以练习起落。
发表于 2016-10-14 19:55 ——“来自手机” | 只看该作者
不包邮没意思啊,邮费就要收20多块。
