查看: 1354|回复: 17
救命啊,K8不锁尾
发表于 2016-7-8 13:37 ——“来自手机” | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
加油机尾向右跑,方向向左修正,机尾又向左跑,点解啊。
陀螺增益60,80,100都试过,怎搞啊。
发表于 2016-7-8 13:43 | 只看该作者
K8是不是锁尾模式
发表于 2016-7-8 14:19 | 只看该作者
K8 問題多多,買個正牌的貨吧
发表于 2016-7-8 14:48 | 只看该作者
【加油机尾向右跑,方向向左修正,机尾又向左跑】
——感觉 是不是 “感度” 太低 了 哦 ——
自己 检查 检查 感度通道 的设置参数 。
发表于 2016-7-8 14:54 | 只看该作者
修正方向反了
 楼主| 发表于 2016-7-8 14:54 ——“来自手机” | 只看该作者
高温天,楼下楼上跑,脚都软了。
 楼主| 发表于 2016-7-8 14:56 ——“来自手机” | 只看该作者
jie59e67 发表于 2016-7-8 13:43
K8是不是锁尾模式
是锁尾模式,全部用的默认参数,就调了陀螺增益。
发表于 2016-7-8 15:00 | 只看该作者
默认未必是锁尾模式
 楼主| 发表于 2016-7-8 15:03 ——“来自手机” | 只看该作者
jie59e67 发表于 2016-7-8 15:00
默认未必是锁尾模式
我在博士帽里点了“锁尾模式啊”
发表于 2016-7-8 15:12 | 只看该作者
舵机臂你装那个孔飞机振动是多少尾巴是否顺滑
发表于 2016-7-8 15:22 | 只看该作者
如果试过各种方法都不行,可以试试换陀螺仪。我就试过这种情况
发表于 2016-7-8 15:29 | 只看该作者
尾舵机反向
 楼主| 发表于 2016-7-8 16:23 ——“来自手机” | 只看该作者
不装大桨可以锁尾的,可能是震动大,在快离地时,机机在地上跳。
发表于 2016-7-8 16:29 | 只看该作者
这个一般不是震动大,可能桨没甩直,脚架太软,中联没固定好,等等
发表于 2016-7-8 17:04 | 只看该作者
发表于 2016-7-8 23:23 | 只看该作者
锁尾滑块是否顺滑?
发表于 2016-10-16 23:41 | 只看该作者
正如14楼所说
我试过是尾部机件未固定好
要细心检查
发表于 2016-10-17 01:03 | 只看该作者
你还不如装 一个APM pro 也就两百多。不想玩电直了,还可以装在多轴上。
