查看: 1221|回复: 3
d10刷机后的三段开关设置(两段开关同)
发表于 2016-6-10 10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
VID_20160610_092406—在线播放—优酷网,视频高清在线观看
关于那个之后会出现mix0没有了 可以通过改动第一个的比例来调出来
另外 刷机后这个是-100到100行程 对应远来的0-100
 楼主| 发表于 2016-6-10 10:02 | 只看该作者
两段开关的话 就是进入一段式 开关选择xxx的01 用3点曲线 设置要用的感度值(比例值) 设置完之后 三点曲线的两个端点就是开关00位和01位的输出值
发表于 2016-9-28 21:27 | 只看该作者
没看懂
发表于 2016-11-3 09:45 | 只看该作者
d10刷机后,不知道怎么设置混控,特别是v尾混控,完全搞不明白,求大神指导
