查看: 4087|回复: 23
恒龙坦克改电机
发表于 2016-11-26 01:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
入了恒龙 m1,觉得速度慢了在网上买了几个高速390电机,换上390电机问题就来了,遥控时不是前进反向就是左右反向,换波箱左右电机一样反向,然后交换电机线也不行,换电机插头位置也不行,换上恒龙蓝皮电机都不行,但是原装电机就没问题,问问老司机们这是什么情况?恒龙主板问题还是遥控问题?
发表于 2016-11-26 10:26 | 只看该作者
还会有这种事情???   最多只要换电机插头位置就行了吧 ,前后正确的话转向反向什么意思
 楼主| 发表于 2016-11-26 10:58 | 只看该作者
就是随便怎样总是前进和后退有一个遥控起是反向的
发表于 2016-11-26 11:13 | 只看该作者
两个电机插座互换,然后再调正反
 楼主| 发表于 2016-11-26 11:52 | 只看该作者
I小子 发表于 2016-11-26 11:13
两个电机插座互换,然后再调正反
都试过了,还是有一面是反向。
发表于 2016-11-26 14:44 | 只看该作者
当然不行,你电机正负极焊错了。
 楼主| 发表于 2016-11-26 14:48 | 只看该作者
对西班牙很失望 发表于 2016-11-26 14:44
当然不行,你电机正负极焊错了。
我换正负极的线也不行呀,要怎么分正负呀
 楼主| 发表于 2016-11-26 14:52 | 只看该作者
sdy20070609 发表于 2016-11-26 14:48
我换正负极的线也不行呀,要怎么分正负呀
现在就是前进可以,左右就是反的,换线换插头就是左右正常,前后就反的
发表于 2016-11-26 15:07 | 只看该作者
仔细看看你原来电机的焊接正负极。你有一个电机焊错了
 楼主| 发表于 2016-11-26 15:14 | 只看该作者
但是我把正负极的线换过来了还是一样,前进后退总有一面是反的
发表于 2016-11-26 16:30 | 只看该作者
整半天你还是不明白我在说什么,唉。
你原来马达换上没问题,那么就一定是你的新马达正负极接错,你正负极不要全部换,你就不会看看你的马达焊线2个有什么不同吗?其中一个马达的焊线肯定有错误才会出现这个问题。不是的话,我直播切鸡鸡。
 楼主| 发表于 2016-11-28 23:33 | 只看该作者
对西班牙很失望 发表于 2016-11-26 16:30
整半天你还是不明白我在说什么,唉。
你原来马达换上没问题,那么就一定是你的新马达正负极接错,你正负极 ...
感谢兄台今晚抽空看了下电机正负极焊错了,以前用的双流波箱不分正负极所以没注意。
发表于 2016-11-29 09:04 | 只看该作者
发表于 2016-11-29 09:30 | 只看该作者
整半天你还是不明白我在说什么,唉。
你不用切鸡鸡了,楼主给你正名了。
发表于 2016-11-29 21:21 | 只看该作者
左右单独实验啊!分别推前后杆看左右电机的转向,改回来就好了!
 楼主| 发表于 2016-11-30 12:00 | 只看该作者
由于当时焊线时没看正负极,两个电机都焊反了,现在焊回来了没问题了,感谢指导!
发表于 2016-12-18 20:16 | 只看该作者
新人学习,顶顶贴!
 楼主| 发表于 2016-12-19 00:55 | 只看该作者
mclarenf1team 发表于 2016-12-18 20:16
新人学习,顶顶贴!
感谢来顶
发表于 2016-12-19 12:49 | 只看该作者
发表于 2016-12-19 19:49 | 只看该作者
新手學習謝謝
