查看: 4189|回复: 21
求教热切割技巧
发表于 2016-1-9 21:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用12V 16A开关电源+电机调速器控制温度
镍铬丝 0.5mm做电热丝。
电热丝总是在机翼的两端较温度较高,导致拉出的是一条曲线。
不知有什么好办法处理这个问题。
采用的是手拉紧热切割丝的方法切这种后掠翼型,
第一次试验做这个,速度时快时慢。
因为用了根竹棍拉电热丝,拉得手指头痛,下次换根棒。
切出的前缘也个曲线。
发表于 2016-1-9 21:21 | 只看该作者
别走得那么快,另外电热丝加热后会伸长,要做预紧结构
发表于 2016-1-9 21:26 | 只看该作者
俺也总是切不好
发表于 2016-1-9 21:32 | 只看该作者
引用下别人的
发表于 2016-1-9 21:36 | 只看该作者
控制好进给速度,再加上适当的切割温度
发表于 2016-1-9 22:13 | 只看该作者
刚开始都这样  多 切割几个就好了
发表于 2016-1-9 22:32 | 只看该作者
你这个 一是速度快了 而是温度低了,高温快走 低温慢走
 楼主| 发表于 2016-1-9 22:44 | 只看该作者
谢谢各位的指点,看来还是得多切多练习
发表于 2016-6-6 20:46 | 只看该作者
请问这个是不用电阻吗?直接正负极接线的两端?比如吉他二弦,不接电阻会不会出现短路的情况,真心求解,想做一个,电源是电脑电源
 楼主| 发表于 2016-6-6 21:13 | 只看该作者
使用电阻可以控制切割时的温度,
不接也没关系,只是无法控制温度。
建议在淘宝购买一个直流电机调速器,价格为20元的。
很好用。
先用不同的温度测试切割材料,
从最低的热度起试,
用重力切割法的话,
可很慢,很平整。
发表于 2016-6-7 15:23 | 只看该作者
这个好  看来可以学习学习
发表于 2016-6-9 00:43 | 只看该作者
讲讲重力切割法
发表于 2016-10-15 17:18 | 只看该作者
wienne 发表于 2016-6-6 21:13
使用电阻可以控制切割时的温度,
不接也没关系,只是无法控制温度。
您能更详细的介绍下切割的具体过程么?
发表于 2016-10-17 21:00 | 只看该作者
入魔真的不容易啊,这手艺都能练出,都是超人
发表于 2016-10-26 09:56 | 只看该作者
进来学习!向各位大神致敬!
发表于 2016-11-10 17:04 | 只看该作者
使用电阻可以控制切割时的温度,
不接也没关系,只是无法控制温度。
你这手艺牛逼了啊  能详细说下 则么配的吗? 电调型号  电阻丝 粗细 多少?买现成的v不如DIY 来的有成就感啊 虚心学习
 楼主| 发表于 2016-11-10 21:43 | 只看该作者
披甲熊 发表于 2016-11-10 17:04
你这手艺牛逼了啊  能详细说下 则么配的吗? 电调型号  电阻丝 粗细 多少?买现成的v不如DIY 来的有成就 ...
自己淘宝
切割丝:“镍铬丝Cr20Ni80电热丝电阻丝切割泡沫发热丝 特价按米卖0.1~2mm”,选0.5mm的,10米足够用了,6.5元调温器:‘CCM5NJ PWM直流电机调速器 无级调速开关12V24V36V60V10A反极保护“,20元。
以上价不包邮
切割方法参考此贴
https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=462759
发表于 2016-11-10 23:00 | 只看该作者
wienne 发表于 2016-11-10 21:43
自己淘宝
切割丝:“镍铬丝Cr20Ni80电热丝电阻丝切割泡沫发热丝 特价按米卖0.1~2mm”,选0.5mm的,10米 ...
谢谢前辈!非常感谢!我去看看谢谢啊!论坛真好!
发表于 2016-11-10 23:02 | 只看该作者
自己淘宝
网页打不开要fan qiang吗!
发表于 2016-11-10 23:03 | 只看该作者
自己淘宝
网页打不开要fan qiang吗!
