查看: 1079|回复: 5
k110遥控器x6连接接凤凰模拟问题
发表于 2016-11-23 12:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
别的功能都正常,就是把左上角倒飞开关打开,飞机就直接朝天上飞了,没法降落。也无法翻过来后稳定住。这个要怎么设置。
发表于 2016-11-23 14:04 | 只看该作者
你是不是将第6通道指定到3D开关?
开启3D通道油门会保持100%
 楼主| 发表于 2016-11-23 18:21 | 只看该作者
老頭子 发表于 2016-11-23 14:04
你是不是将第6通道指定到3D开关?
开启3D通道油门会保持100%
明天到公司看一下。谢谢回复!有问题到时候请教您。
发表于 2016-11-23 21:58 | 只看该作者
建议油门、主桨桨距及3D开关可以如图设定,就可以用控上的IDLE开关来切换Normal或3D的飞行模式。
发表于 2016-11-23 22:29 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-11-25 08:01 | 只看该作者
昨晚试了一下果然可以了,谢谢您!果断收藏。
