查看: 2406|回复: 24
futaba 14sg可以换3段开关吗?
发表于 2016-10-25 12:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位大侠,futaba 14sg的最上面2个二段开关,可以换成3段开关吗?需要改电路还是直接换上
三段开关即可?谢谢赐教!
发表于 2016-10-25 13:14 | 只看该作者
那么多三段都不够用了?
发表于 2016-10-25 13:15 | 只看该作者
除了那个全是3段,还不够用?拆过,不能简单的换开关,
发表于 2016-10-25 13:26 | 只看该作者
心理因素而已。我没见过把所有八个开关都用光的。
 楼主| 发表于 2016-10-25 14:06 | 只看该作者
DLG里面确实不够,很多人用Graupner;我的发射键都换了左手!
发表于 2016-10-25 14:09 | 只看该作者
一般的固定翼和多轴还是够了    你不会是玩直机的吧
 楼主| 发表于 2016-10-25 14:14 | 只看该作者
玩DLG
 楼主| 发表于 2016-10-25 14:16 | 只看该作者
拆过的就已经不多了 ,好像印象中看过Futaba 8 的可以进入工程模式;改成3段的。但是不知道14SG行不行?
发表于 2016-10-25 14:17 | 只看该作者
换控吧                             大妹子还是不错的  就是重了点
 楼主| 发表于 2016-10-25 14:21 | 只看该作者
kstg3306572 发表于 2016-10-25 14:17
换控吧                             大妹子还是不错的  就是重了点
换控贵啊!接收机和气压传感都配齐了。
发表于 2016-10-25 15:04 | 只看该作者
好像不行,线路不一样
发表于 2016-10-25 15:11 | 只看该作者
futaba全系列控最上面2个都是2段
楼主换一种计时方法吧
 楼主| 发表于 2016-10-25 15:27 | 只看该作者
lucky711 发表于 2016-10-25 15:04
好像不行,线路不一样
是吧,开关都买来了;想问问再动手,免得再焊接一次。
 楼主| 发表于 2016-10-25 15:30 | 只看该作者
yyqop01 发表于 2016-10-25 15:11
futaba全系列控最上面2个都是2段
楼主换一种计时方法吧
,右边的想变成3段,拨一下报高度,再拨一下播上升气流和下降气流(同时记录数据)
发表于 2016-10-25 15:33 | 只看该作者
支持你,哥们好好加油想想办法,弄好了记得发个帖
发表于 2016-10-25 15:45 | 只看该作者
不是吧 这么多开关不够用?
 楼主| 发表于 2016-10-26 09:25 | 只看该作者
不是吧,这么多人 就没有人知道?
发表于 2016-10-26 13:11 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-10-31 10:12 | 只看该作者
今天汇报一下,换了3段开关;没有改动线路,发现只有第一 第三路有作用,看来需要改动内部模式或者线路。
发表于 2016-11-2 09:22 | 只看该作者
两段三段互换位置没问题,无中生有加个档还没见过。
