查看: 5545|回复: 6
乐迪T8FB八通道遥控与F3飞控调参使用设置
发表于 2017-1-12 21:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,我是JJ,今天很高兴和大家聊一下,乐迪T8FB的使用方法。T8FB八通道遥控是乐迪最新推出T系列入门控,这款产品创新式使用电脑软件设置遥控,最新V2.0中文调参软件,调节舵量,正反向都非常方便,还有强大的混控设置,非常强大。相比传统的遥控,界面更清晰明了,调参更快更方便。接收支持SBUS,PPM和PWM模式,使用跳频防止干扰,在复杂环境可以达到500M,但使用的接收和AT9系列是不兼容的。打开包装后,拿在手上第一感觉,比较小巧精致,它的重量0.47kg,尺寸是173*102*206MM,摸起来手感也不错,遥控杆的精度也是相当到位的,据乐迪的栗工说这款遥控花了很多精力,因为很多厂家做不出这个规格的遥控器,另外据乐迪的工程师说这个遥控是AT9的采用的扩频方式是一样的,为的也是让遥控更稳定的工作。
一.乐迪T8FB八通道遥控遥控特色介绍乐迪T8FB八通道遥控页面介绍
T8FB 固件升级/遥控器机型选择
T8FB 参数设置 遥控器数据拷贝
最新2.0中文调参软件
[flash]http://www.tudou.com/v/NkeKpDhDV4A/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media]
http://pan.baidu.com/s/1bUaUnG
这款T8FB和FUTABA 的T8FG有几分神似!
二.USE驱动安装
三.遥控对频,模式切换,正反舵设置
 楼主| 发表于 2017-1-13 01:52 ——“来自手机” | 只看该作者
(^o^)…
发表于 2017-1-14 02:09 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-1-14 07:34 | 只看该作者
谢谢你啦
发表于 2017-1-14 09:51 | 只看该作者
非常用心,很有教学意义,尤其是f3飞控调参部分,值得学习
 楼主| 发表于 2017-1-15 12:58 | 只看该作者
谢谢帮主
发表于 2017-1-21 14:01 | 只看该作者
学习,谢谢楼主
