查看: 1588|回复: 1
1/100 3D打印 Zumwalt舰 - 构思中
发表于 2017-1-20 16:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在家没意思,造个军舰吧。
1/100 Zumwalt 计划:
步骤一:
从网上找个3D模型,转成CAD,拆成25厘米模组,再导出为STL印机格式
https://3dwarehouse.sketchup.com/model.html?id=78266c8e-2d90-419a-bfea-346b314d9750
http://www.turbosquid.com/3d-models/3d-model-uss-zumwalt-ddg-1000-guided-missile/1058740
Zumwalt舰189米长24.8米宽,用25厘米级打印机船体需要8个模组,舰桥可能需要2-3个模组
步骤二:
打印好后船体用泡沫充填,前四模组用胶固定在一起,后四模组也用胶固定在一起,分为前后船体。以后电器部件全放置在后船体内。
船体前后组分开,方便运输。使用时前后船体用螺栓固定在一起。
舰桥模组用胶全固定在一起,用磁铁固定在船体上。电池槽置于舰桥下,方便更换。
步骤三:
电器系统,用个普通的二通道控制就行了吧。动力一个通道,舵机一个通道。先不考虑左右螺旋桨分开控制。
未来装备:
舰桥灯,船首转向推进器,左右动力分开控制,炮塔旋转,导 弹发射槽烟火。
考虑到Zumwalt细节较少,应该开工后1-2周就能完成,不过本人没有上色/喷漆技术,可能会委托专业人士进行细节加工。
时间安排:
3D模型转换: 3天
3D打印:5天
打印后加工/去毛:1天
泡沫充填:1天
电器系统安装:2天
本人的上一个原创模型
重大疑问: 要不要把甲板和船体分开打印?方便后期维护?
发表于 2017-1-20 18:26 | 只看该作者
我觉得需要这样做。好维护才可以更换。早先看见过有人用轻木与蒙皮做船体和甲板分开强磁连接,可以在维比斯与朱姆沃尔特上盖间更换
