查看: 2368|回复: 34
想装一架130,有经验的前辈给指点一下~
发表于 2017-1-17 17:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电调:KINGKONG 12A 20A 迷你穿越电调  或者 DALRC XR20A
图传:KINGKONG Q25 或者 HS1190+AOMWAY欧姆威 5.8G MIN
电机:EMAX 1306 4000KV 或者 KINGKONG 1306 3100KV
分电板:标准代XT60分电板
飞控:SP Racing F3 标准飞控
电池:格氏TATTU电池 4S 850毫安
接收机:R6DS
机架:RX130
目前我所在的境界:刚刚能把让自己组装的飞机飞起来……
自己刚刚组装一架210,完了之后觉得这比想象中要大,飞行场地比较受限。住上海市区的人都应该懂……于是有了再来一架130的想法。
顺便问一下,210含电池起飞重量540克,算重的吗?
发表于 2017-1-17 18:06 | 只看该作者
130可以飞的地方比210方便得多小树丛穿起来也大胆的多,我用的是1306  4000kv  4s 850电池。飞完降落温热。
发表于 2017-1-17 18:33 ——“来自手机” | 只看该作者
就是1306电机的轴和螺栓都是2mm的感觉有点脆弱
发表于 2017-1-17 18:36 | 只看该作者
电机还是4000kv的合适
发表于 2017-1-17 20:46 | 只看该作者
我也感觉是
发表于 2017-1-17 21:45 | 只看该作者
我才配的130 建议用kingkong电机 听说骚得一b
 楼主| 发表于 2017-1-18 00:21 | 只看该作者
听说?还是看到?价格差别很大啊
发表于 2017-1-18 00:45 | 只看该作者
anuo 发表于 2017-1-18 00:21
听说?还是看到?价格差别很大啊
那就得等我装机完了才知道了
发表于 2017-1-18 07:45 ——“来自手机” | 只看该作者
银燕有一个小飞控F3
发表于 2017-1-18 07:50 | 只看该作者
帮顶!!!!!
 楼主| 发表于 2017-1-18 09:27 | 只看该作者
烈机 发表于 2017-1-18 00:45
那就得等我装机完了才知道了
发表于 2017-1-18 10:02 | 只看该作者
推荐你一个配置,
飞控图传电调买塔式的,因为你是130,用分体的太拥挤,130容易炸坏造成不容易维修
黑蚁新出的f3飞塔是两层的,很好装机和维护,不要担心炸坏,那个位置很难炸到。
电机选不低于4000kv的,1306或者1407,别看kv高,实际也不怎么暴力,毕竟桨小,桨用3045
电池850  4s就行
摄像头rx130配1177很完美
发表于 2017-1-18 10:03 | 只看该作者
发表于 2017-1-18 10:13 | 只看该作者
没关系的,我摔了N多次了,啥事都没有。用的是最便宜的KINGKONG 1306。
另外,感觉3100KV的够了。我的130装完,加上3S 850电池重量215克,30%的油门就起飞了。
 楼主| 发表于 2017-1-18 10:25 | 只看该作者
gushuai123 发表于 2017-1-18 10:02
推荐你一个配置,
黑蚁新 ...
拜读过你的帖子,飞行技术很牛逼!
有一个疑问,你说RX130用1177完美,那么1190呢?尺寸上应该一样吧?1177淘宝上比较少。217克的重量有没有带电池?
 楼主| 发表于 2017-1-18 10:26 | 只看该作者
另外,感觉3100KV的够了。我的13 ...
多谢!你的参数很有参考价值!
 楼主| 发表于 2017-1-18 10:27 | 只看该作者
哥们,你的电调是啥?
发表于 2017-1-18 10:47 | 只看该作者
anuo 发表于 2017-1-18 10:27
哥们,你的电调是啥?
KINGKONG 6A 新手用,便宜
发表于 2017-1-18 11:28 | 只看该作者
anuo 发表于 2017-1-18 10:25
拜读过你的帖子,飞行技术很牛逼!
有一个疑问,你说RX130用1177完美,那么1190呢?尺寸上应该一样吧?1 ...
淘宝上hs1177比1190好买
 楼主| 发表于 2017-1-18 12:12 | 只看该作者
推荐你一个配置,
黑蚁新 ...
用的黑蚁飞塔 F3版本吗?600大洋?好像有点贵呀
