查看: 2357|回复: 15
雪人电池 奇葩事一件
发表于 2016-9-26 00:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上星期3,21号,在广州二沙发展公园玩机,不小心挂到榕树上,大概12米吧  用矿泉水瓶丢了十多次,果断放弃 买个12米长的伸缩不锈钢杆,今天26号杆子到货  捅下来,当时估计 电池是死定了,因为有一个3W的LED灯直接在电池上,捅下来后电池竟然没涨其实有微微弧形!!!!!估计有救回家一测1.6V妈啊,用B6MIN, MH项充补救,冲到8V报错,拔掉 再冲  连续报错4次  电压上到9V接平衡  测电压,3组已经3V以上  一组0V  ,抢救无效  判定死亡,晚上和雪人说起这事,他说有救,我就再试  这次 0V 那个上到2.8V了  妈妈啊 ,现在充放2次电压完全正常了  神电  没法解释!!!
飞机挂在这
飞机挂在这
6节,每节2.3米的伸缩杆
6节,每节2.3米的伸缩杆
左边的就是那块过放的
左边的就是那块过放的
左边的就是那块过放的,微微变型
左边的就是那块过放的,微微变型
发表于 2016-9-26 00:33 | 只看该作者
杂牌电池重量问题
发表于 2016-9-26 10:10 | 只看该作者
正常啥呀,过放救过来很正常,但是寿命已经不行了
发表于 2016-9-26 10:37 | 只看该作者
正常,以为雪人电摆那么神么
发表于 2016-9-26 16:10 | 只看该作者
一般都可以用镍氢模式慢充救回来,只是电芯性能会下降了
发表于 2016-9-26 16:39 | 只看该作者
好吧 原来楼主的天真·~因为电压低 充电器检测不出来 电池是损伤是不可修复的!记住这句话
 楼主| 发表于 2016-9-26 22:30 | 只看该作者
我得双天3S 800MH  45C级别放在遥控器里过放到6V 直接涨得变形 ,能过放到1.6V 还不变形  你们见过哪个
发表于 2016-9-26 23:20 | 只看该作者
我的花牌电池经常忘了放到0,次次都能救回来,还不鼓,同批的roc,达普都怀孕的要生了。一次半次不叫事
发表于 2016-9-27 01:24 | 只看该作者
损伤是不可逆转的
 楼主| 发表于 2016-9-27 01:44 | 只看该作者
折寿也没办法  但至少 现在救活了还能用,来个大全套,800MH   1000MH   1300MH 最早买的 破损了包了胶布
ROC 雪人电池100C
ROC 雪人电池100C
发表于 2017-1-26 06:08 | 只看该作者
雪人电池真的很6
发表于 2017-1-26 16:04 | 只看该作者
不会爬树。。
发表于 2017-1-31 11:27 | 只看该作者
日后用应该性能不行了
发表于 2017-1-31 12:42 | 只看该作者
测试看电池的内阻是多少?
发表于 2017-1-31 12:49 | 只看该作者
应该看看内阻多少了 估计10几20几了 再看看还能不能暴力飞了 推油就下降
发表于 2017-1-31 13:09 | 只看该作者
