查看: 1028|回复: 7
黄k8的安装方向不能修改了
发表于 2017-2-13 23:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
入直机的第一个k8,买来的时候装250上面的,服役3年从来没有抽过风,今天拆下来装另外一个飞机,出现如题问题,之前250一直侧装,现在想要字向上,线向后安装,但是k8的安装方向不能设置了,软件里面不管选哪个,实际的修正方向都没么有改变,后来无奈直接把k8粘飞机侧面了。。。。。。。
有没有哪位大神遇到过同样的情况呢,求解,谢谢。
发表于 2017-2-13 23:57 | 只看该作者
要按那个按钮改变模式
发表于 2017-2-14 04:41 | 只看该作者
楼上正解,软件改不了安装模式,这是k8才有的,只能按钮
发表于 2017-2-14 06:09 | 只看该作者
通电后长按里面的案件
 楼主| 发表于 2017-2-14 08:08 | 只看该作者
安徽-小沈 发表于 2017-2-13 23:57
要按那个按钮改变模式
原来如此,太久没弄,都忘了,谢谢
发表于 2017-2-15 08:00 | 只看该作者
请教前辈:什么按钮对应什么安装模式?
发表于 2017-2-15 11:41 | 只看该作者
灯號有三種表示方式
1.常亮(正常安裝)
2.快閃(左側安裝)
3.慢閃(右側安裝)
 楼主| 发表于 2017-2-15 11:50 | 只看该作者
andyhung 发表于 2017-2-15 11:41
灯號有三種表示方式
1.常亮(正常安裝)
我之前是右侧装,之前忘了怎么修改,直接左侧装所有修正也是对的,还试飞了,还没找到原因
