查看: 1198|回复: 10
433转发模式怎样接线?求大神解答
发表于 2016-7-17 13:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想用转发模式,发射端用多线连接,接收端用单线连接可以不?
发表于 2016-7-17 14:22 | 只看该作者
空-----空接收机------433发射机-------433接收机--------舵机,转发模式太麻烦,单独供电  有可能还会与图传干扰
发表于 2016-7-17 14:24 | 只看该作者
直连多好
发表于 2016-7-17 15:56 | 只看该作者
我的发射是转发的,接收那端用的ppm连线,一根搞定,要看你的433接收机支持不支持ppm
 楼主| 发表于 2016-7-17 16:56 | 只看该作者
你是什么型号?我的天九加切糕433,支持转发 支持PPM,想达到这种效果能行不?
发表于 2016-7-17 16:59 | 只看该作者
不是遥控器的问题,是433的问题,只要433接收机支持ppm就可以了
发表于 2016-7-17 17:12 | 只看该作者
直连有个缺点 就是ppm输入被占用了  我怎么同时使用三轴头追模块????
 楼主| 发表于 2016-7-17 19:09 | 只看该作者
转发模式下2.4G接收机和433发射之间可以用ppm 三线连接不?
发表于 2016-7-17 20:40 | 只看该作者
不行
发表于 2019-7-14 23:56 | 只看该作者
看起来好迷糊
发表于 2019-8-15 21:21 | 只看该作者
我这也想听听的,结果回复的东拉西扯没一个正面给答案的。。。不知道是都不会呢,还是不肯说。
