查看: 1209|回复: 18
咨询个亚拓600n离合器的问题
发表于 2017-3-3 14:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
600N的离合器是50级别发动机用的,30级别的发动机能安装上600N的离合器吗,不考虑飞机是否兼容,也就是30级别和50级别的发动机轴长度和轴径一样吗
发表于 2017-3-3 17:19 | 只看该作者
要是我就能装上去,轴心一样就可以
发表于 2017-3-3 17:20 | 只看该作者
动力会小了
兄弟你看看我的空间在折腾吧
 楼主| 发表于 2017-3-4 07:19 | 只看该作者
黄旭呵呵 发表于 2017-3-3 17:20
兄弟你看看我的空间在折腾吧
轴心一样是什么意思,你是说30级别的发动机和50级别的发动机轴直径和长度是一样的吗,如果一样的话,30级别的发动机就能装50级别的离合器,只不过动力不去50罢了
发表于 2017-3-4 09:07 | 只看该作者
wcdsxm 发表于 2017-3-4 07:19
轴心一样是什么意思,你是说30级别的发动机和50级别的发动机轴直径和长度是一样的吗,如果一样的话,30级 ...
意思要同心
 楼主| 发表于 2017-3-4 16:50 | 只看该作者
我是说不考虑安装到飞机上,只考虑30级别发动机能不能安装600n得离合,发动机轴和600n的离合器座是否能够匹配
发表于 2017-3-4 18:20 | 只看该作者
发动机输出轴不一样粗
 楼主| 发表于 2017-3-4 18:38 | 只看该作者
wangyuhua 发表于 2017-3-4 18:20
发动机输出轴不一样粗
多谢帮助
发表于 2017-3-5 19:04 | 只看该作者
os50 和37 轴是一样,我的亚拓500改油动os37离合扇子等和600N通用
 楼主| 发表于 2017-3-6 05:51 | 只看该作者
你的意思是30级别的发动机可以安装亚拓600n的离合器对吗
发表于 2017-3-7 18:57 | 只看该作者
是,反正我的是的
发表于 2017-3-7 21:01 | 只看该作者
我看说明书写的os37,跟os55发动机输出轴是不一样粗的啊
发表于 2017-3-7 21:12 | 只看该作者
600n的离合套件直接可以安装在30的发动机上吗?不需要其他改造吗
发表于 2017-3-8 00:27 | 只看该作者
锁紧螺丝一样,离合甩块一样
发表于 2017-3-8 08:21 | 只看该作者
wcdsxm 发表于 2017-3-4 18:38
多谢帮助
不好意思,今天我又确认了一下,os55和os37的说明书,输出轴都是UNF1/4-
28。一样规格的
发表于 2017-3-8 08:22 | 只看该作者
fq1219 发表于 2017-3-7 18:57
是,反正我的是的
28。一样规格的
 楼主| 发表于 2017-3-8 14:08 | 只看该作者
28。一样规格的
非常感谢,我买的三叶36的,看回来是否通用
 楼主| 发表于 2017-3-16 20:05 | 只看该作者
已经买了,试试证明可以装,只不过36级发动机轴有点长,需要阶段4mm
