查看: 1153|回复: 17
舵机臂与轴承座有干涉调哪里
发表于 2017-1-17 15:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,舵机臂已经挂到最外孔了,升降舵向上顶到轴承座上,K8调哪里?是循环螺距吗?
发表于 2017-1-17 15:07 | 只看该作者
不应该挂内空吗?既然升降舵幅度太大
 楼主| 发表于 2017-1-17 15:07 | 只看该作者
liyu8988 发表于 2017-1-17 15:07
不应该挂内空吗?既然升降舵幅度太大
挂内孔更顶的厉害
发表于 2017-1-17 15:10 | 只看该作者
xiaobobo 发表于 2017-1-17 15:07
挂内孔更顶的厉害
上个图啊
 楼主| 发表于 2017-1-17 15:12 | 只看该作者
liyu8988 发表于 2017-1-17 15:10
上个图啊
发表于 2017-1-17 15:23 | 只看该作者
470?要比其他两个舵机往里面一个孔
 楼主| 发表于 2017-1-17 15:24 | 只看该作者
grin2586 发表于 2017-1-17 15:23
470?要比其他两个舵机往里面一个孔
发表于 2017-1-17 15:27 | 只看该作者
xiaobobo 发表于 2017-1-17 15:24
问你是不是470的机子?470十字盘的升降球头比其他两个短一点的,舵机臂球头要往里面一个孔装,
 楼主| 发表于 2017-1-17 15:44 | 只看该作者
是470
 楼主| 发表于 2017-1-17 16:08 | 只看该作者
你的意思是升降舵挂内一个孔,副翼和螺距舵机挂外一个孔,这样的话推集体螺距十字盘能平吗
发表于 2017-1-17 16:17 | 只看该作者
调软件里的十字盘 点博士帽 改小循环环
 楼主| 发表于 2017-1-17 16:29 | 只看该作者
heqin520 发表于 2017-1-17 16:17
调软件里的十字盘 点博士帽 改小循环环
能看一下是哪个界面吗
发表于 2017-1-17 17:17 | 只看该作者
发表于 2017-1-17 17:54 | 只看该作者
升降比其他短一个孔,因为升降的球头比其他两个球头,到主轴的距离短点的。最大最小螺距十字盘的水平你在陀螺仪里面调就好。
发表于 2017-1-17 21:20 | 只看该作者
grin2586 发表于 2017-1-17 17:54
升降比其他短一个孔,因为升降的球头比其他两个球头,到主轴的距离短点的。最大最小螺距十字盘的水平你在 ...
不要误导新手,说明书根本就没说,都是一样的孔位
发表于 2017-1-18 06:38 | 只看该作者
你自己拿尺子去量,看尺寸是不是按我讲的。并且楼主的舵机明显不是原装舵机。
发表于 2017-3-8 00:08 | 只看该作者
我的原厂舵机470lm 用kbar也有此问题。同求解。
发表于 2017-3-16 13:33 | 只看该作者
我也是470跟你一个 问题。最低油门 前面2个舵机臂碰下面。最高油门 后面一个舵机碰上面。我一直怀疑是不是舵机臂短了
