查看: 4979|回复: 13
请教用天地飞9的摩友,襟翼通道是哪个?
发表于 2016-9-12 12:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
准备副翼用2舵机,襟翼也用2舵机,不用y线,用天地飞9,那么通道插哪个呢?还有,混控要不要设置?天地飞的说明书太潦草了,根本看不懂
 楼主| 发表于 2016-9-12 12:34 | 只看该作者
还有,2个襟翼舵机不用y线,要不要舵机一个正向一个反向?
发表于 2016-9-12 19:52 | 只看该作者
幸亏我的遥控是随意设置摇杆、开关为任意通道,只能帮顶了
发表于 2016-9-12 23:29 | 只看该作者
5为襟翼,6为起落架
发表于 2016-9-13 13:03 | 只看该作者
不是有中文屏幕么?
发表于 2016-9-13 13:39 | 只看该作者
不用Y线 要设置混控
发表于 2016-9-13 16:52 | 只看该作者
设襟副翼混控,左副翼接6通道,右副翼接1通道。
发表于 2016-9-13 16:54 | 只看该作者
二战机虎蛾
发表于 2016-9-14 20:43 ——“来自手机” | 只看该作者
两个副翼不用Y线可以这样设置:1、设置襟副翼混控,和楼上说的一样.2、可以设置副翼差动控制。两个襟翼可以设置一个开关控制两个通道,将两个襟翼舵机分别接到这两个通道上!可以调节舵角来控制收放幅度
发表于 2016-9-14 22:35 | 只看该作者
这个随便怎么设置的               9通接收机 一般5通是起落架 6通是襟翼  7-9是辅助通道  不过实际上5-9通道是随意设定开关和旋钮或者摇杆的  你可以这样 1通和5通接两个副翼舵机 6通和7通接两个襟翼舵机 然后在辅助通道设置里面把5通设置为“—”  6通和7通设置为你想要设置的旋钮或者开关  然后在混空里面设置副翼通道到5通道的混空
发表于 2017-3-18 15:39 | 只看该作者
炸香机 发表于 2016-9-14 22:35
这个随便怎么设置的               9通接收机 一般5通是起落架 6通是襟翼  7-9是辅助通道  不过实际上5-9通 ...
请问,我新买的的天地飞9SⅡ,第9通道无反应。说明书上说辅助通道可定义任意开关或旋钮,但是我在“辅助通道设置”里,不论给通道9定义任何开关或旋钮,在“监视器”上观察,该通道都没有反应。
发表于 2017-3-18 21:16 | 只看该作者
电子农夫 发表于 2017-3-18 15:39
请问,我新买的的天地飞9SⅡ,第9通道无反应。说明书上说辅助通道可定义任意开关或旋钮,但是我在“辅助 ...
你是不是编码方式设置为ppm模式了  PPM模式只有8个通道  只有PCMS才有9个通道
发表于 2017-3-18 22:58 | 只看该作者
哈哈!果然是啊。谢谢了。!!!
发表于 2017-3-18 22:59 | 只看该作者
没用到襟翼,帮顶。
