查看: 5906|回复: 11
VT58图传地面拉距25mw有171米200mw有371米很满意
发表于 2017-3-22 12:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前一直在用200mw的创新科图传,老是在200米左右雪花严重,可以说我这边的电磁环境实在太差。不过重点是200mw有可能是虚标的,因为我用着25mw图传有时候感觉效果还不错。所以最近入了一些品牌图传,有foxeer的tm25可调25/200/600三档。有这款疆域的VT58,是朋友推荐的,说效果很好。于是就拍了,居然用的是顺丰快递,速度很快隔天就收到货了:
外包装看着一般,但里面包得挺好。
包装里面就一说明书和图传数据线等
整体做工看着还行,数据线也挺长的
接口是SMA公,带了一个母的SMA棒状天线。
跟TM25对比体积,小巧了很多
TM25是10克,而疆域VT58只有7.1,对于克克计较的穿越机来说十分有用
装机之前先试试地面拉距看看是不是正常,不然一上天瞎了就血本无归了,这是全套现成的,为了轻一点用了3s 550mah的电池,还有很轻的摄像头:
广州这几天都下着雨,所以只能把摄像头图传放在车里,肯定会缩短了距离。不过应该还好
测试环境比较恶劣,在一条封闭道路,两旁都是工厂,肯定有不少干扰
按着按钮开机,LED右下方熄灭就是25mw的,最终直线无遮掩距离171米,拍了个拉锯视频,有空的看看:
171米开外,依稀能看得清汽车。
图传其实已经有不少雪花了,但静态画面还是很不错。
然后再试了下200mw的,就是按着按钮开机,LED右下方亮起就是200mw的,最终直线无遮掩距离371米,拍了个拉锯视频,有空的看看:
371米开外,汽车都成了小点了,依然清晰无雪花,但一动就雪花了不敢走远,这个距离已经很不错了。
说说实际感受,测试环境微风体感温度22摄氏度,25mw时感觉微温不错,200mw发热有点儿大,但比TM25还是小了毕竟体积更小巧了。下次有机会试试装飞机上做拉锯测试。
发表于 2017-3-22 12:53 | 只看该作者
创新科真的不咋的
发表于 2017-3-22 13:53 | 只看该作者
前不久也买了个25mw-600mw可调的,效果很渣,创新科以前一款8通道的200MW随便一千米的距离。可惜对穿越机有点重,迷你图传感觉距离都不是很远
发表于 2017-3-22 18:24 | 只看该作者
啊实打实大师大师大师大大说的
发表于 2017-3-23 09:17 | 只看该作者
确实不错。
专业的评测,顶。打消了我们购买的顾虑。非常棒。想一起买的朋友可以到这里购买,天猫店铺: 疆域智能旗舰店
JYU VT58图传链接
发表于 2017-3-23 09:57 | 只看该作者
发表于 2017-3-23 10:01 | 只看该作者
顶贴是一种美德, 支持一下楼主,让大家看到!JYU的东西还不错
发表于 2017-3-24 09:47 | 只看该作者
JYU这个VT58图传确实不错,好用,价格合适。
发表于 2017-3-24 21:25 | 只看该作者
我觉得这个200应该是标低了,发热比和600的奥姆威还大。
发表于 2017-3-24 21:26 | 只看该作者
不过效果的确和奥姆威600不相伯仲。不过我翻滚的时候有明显的雪花和感染横纹。
发表于 2017-3-27 12:14 ——“来自手机” | 只看该作者
估计是功率偏大。
发表于 2017-3-31 10:24 | 只看该作者
还行,问题能够接受。
