查看: 2642|回复: 10
【 G T 系 列 穿 越 机 之 GT190X-2 设 计 制 作 组 装 飞 行 ! ! ! 】
发表于 2017-3-5 11:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    先上个首飞视频:
           由于对前一架GT195X穿越机感觉不满意,所以又思索出了一架GT190X-2穿越机,这架机采用侧板结构设计,利用飞控螺丝锁紧固定侧板,以达到缩小轴距充分利用空间的目的。轴距190mm,4mm一体底板,3mm侧板。
    主要配置:
          GT190X-2
          CC3DF3 BF3.1.5
          BULLET 30A DSHOT
          DYS SE2008\2550KV
          50404\50503\50453
          T14SG
          R4FA-SB
          非凡25-200-600mW
          HS1177
          4S1300mAh
          小飞手
01、初期效果图:
02、最终效果图:
03、雕刻图纸:
04、机架碳板套件:
05、上白色漆一:
06、上白色漆二:
07、试装铝柱和摄像头:
08、试装OSD分电板和CC3DF3飞控板:
09、试装效果一:
10、试装效果二:
11、OSD分电板:
12、分电板焊上XT60:
13、BULLET 30A 电调:
14、电调焊上分电板:
15、DYS SE2008\2550KV电机
16、3D打印2008电机保护壳:
17、装上分电板、电调、电机、保护壳,焊上电机线:
18、底层安装完成:
19、CC3DF3飞控BF3.1.5固件:
20、焊上摄像头、图传OSD线到分电板,焊上电调信号、5V线到飞控:
21、装好二层飞控板,插上OSD通讯线:
22、二层安装完成:
23、铝柱、摄像头拧上侧板:
24、侧板安装完成一:
25、侧板安装完成一:
26、插上摄像头线,侧板装上机架:
27、拧紧飞控四颗螺丝锁紧固定侧板:
28、主体结构安装完成一:
29、主体结构安装完成二:
30、接收机装到摄像头下面:
31、图传装到摄像头后面:
32、布置好天线:
33、完成效果一:
34、完成效果二:
35、完成效果三:
36、穿上电池扎带效果一:
37、穿上电池扎带效果二:
38、穿上电池扎带效果三:
39、装上50503桨效果一:
40、装上50503桨效果二:
41、装上50503桨效果三:
42、装上50404桨效果一:
43、装上50404桨效果二:
44、装上50404桨效果三:
45、装上50404桨效果四:
46、电调包上透明绝缘胶带:
47、底板下贴上电池胶垫:
48、穿上电池扎带效果:
49、绑上GOPRO相机效果一:
50、绑上GOPRO相机效果二:
51、绑上GOPRO相机效果三:
52、绑上GOPRO相机效果四:
53、空机重量311.8克:
54、外场首飞一:
55、外场首飞二:
        最后试飞效果满意。pid预先凭经验稍微修改了点,树林低空航线飞行50404桨精准操作跟手,空中自由飞50503桨动力强劲反应迅速。
       PID通过OSD调参很方便,现场就可以调整,以后的飞行中再慢慢细调。
        感谢欣赏!!!
发表于 2017-3-5 14:15 | 只看该作者
怎么没看到图传天线呢?  还有飞的时候镜头中能看到桨吗?
 楼主| 发表于 2017-3-5 15:52 | 只看该作者
竖起来的两根天线,一根图传,一根接收,还有一根接收贴在机臂上。
飞起来看不到桨。
发表于 2017-3-6 00:18 | 只看该作者
设计很巧妙
有点在意底板上镶入竖版开槽,应力集中点啊,炸机或疲劳最有可能从这里裂开,开槽如果能闭合就好了。当然,如果整体强度过剩的话也不会有什么问题。
 楼主| 发表于 2017-3-6 08:30 | 只看该作者
conan_007 发表于 2017-3-6 00:18
设计很巧妙
有点在意底板上镶入竖版开槽,应力集中点啊,炸机或疲劳最有可能从这里裂开,开槽如果 ...
你说的开槽问题有经过思量,侧板必须开槽镶入,闭合开槽的话,槽往螺丝孔方向移的话,强度感觉更弱,前后加长底板闭合槽位又不太协调。最后就成现在这样了。谢谢你的建议!
发表于 2017-3-6 08:46 | 只看该作者
long0001 发表于 2017-3-6 08:30
你说的开槽问题有经过思量,侧板必须开槽镶入,闭合开槽的话,槽往螺丝孔方向移的话,强度感觉更弱,前后 ...
我差不多是这个意思,图中省略了圆角,当然这样视乎没那么美观了
 楼主| 发表于 2017-3-6 08:50 | 只看该作者
我说的不协调就是这个意思。
发表于 2017-3-6 10:55 | 只看该作者
发表于 2017-3-6 14:35 | 只看该作者
发表于 2017-4-13 14:54 | 只看该作者
发表于 2017-4-13 22:55 | 只看该作者
不错不错,好机架
