查看: 18432|回复: 150
大疆F450,晃来晃去,腰都快扭断了
发表于 2014-2-11 10:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
年前新装的,腰都快扭断了,找卖家也搞不定,问题到底出在哪里啊,求高人解答
发表于 2014-2-11 10:38 | 只看该作者
左三拳,右三拳,我一起来做运动,扭扭屁股,扭扭小蛮腰。哈哈,真逗,沙发坐起笑
怎么头成这样 什么飞控呢
桨的动态平衡看看有没有做好
发表于 2014-2-11 10:39 | 只看该作者
调调感度看看
发表于 2014-2-11 10:44 | 只看该作者
感度太高吧
 楼主| 发表于 2014-2-11 10:45 | 只看该作者
cisforcer 发表于 2014-2-11 10:38
怎么头成这样 什么飞控呢
naza v2
 楼主| 发表于 2014-2-11 10:48 | 只看该作者
lsa2449619 发表于 2014-2-11 10:38
桨的动态平衡看看有没有做好
卖家说桨都做过平衡了,都是新的,用的8045桨。买机器时带了一副1038桨,换上试过还是不行。
据说,就算桨不平衡的话也不会晃成这个样子。。。
大疆naza v2 飞控不会这样的~~~多半是数据没有调好~~
发表于 2014-2-11 10:50 | 只看该作者
p太大了吧 没玩过naza
发表于 2014-2-11 10:56 | 只看该作者
感度高了 P高了 先用默认的 还有就是检查香蕉头别来点虚焊
 楼主| 发表于 2014-2-11 10:56 | 只看该作者
50-175的范围都试过,感度越高晃动频率越大,视频上的感度是90是不是对应每个飞机只有一套最佳的感度数值才能让飞机飞行状态最好?我还没找到那个点?
话说这个小腰扭得 太YD了~~~
 楼主| 发表于 2014-2-11 10:57 | 只看该作者
感度调到50以下,晃动频率减轻,但是还是会晃。。。
发表于 2014-2-11 11:00 | 只看该作者
您再看看机架安装有没有问题?机臂不对称或者连接处没有拧紧?
 楼主| 发表于 2014-2-11 11:01 | 只看该作者
默认数据飞,也是这样的晃动,会不会是硬件的问题?M1电机壳有点松动,用手转动感觉比另外三个电机卡一些,卖家让我买个新的电机换上试试
拆掉脚架试试。
起飞很稳,最开始脚架先开始晃,幅度越来越大然后带动机架一起晃了。
 楼主| 发表于 2014-2-11 11:03 | 只看该作者
调到50还是会晃,只是晃动的频率降低,还要继续降低感度么?
好可爱啊。。。
发表于 2014-2-11 11:04 | 只看该作者
水印儿 发表于 2014-2-11 11:01
默认数据飞,也是这样的晃动,会不会是硬件的问题?M1电机壳有点松动,用手转动感觉比另外三个电机卡一些 ...
我建议用排除法~~~你先把脚架卸下~~然后在看~如果不行在一样一样的检查~~~(起飞前校准了吗??各项校准??)
