查看: 16799|回复: 108
sab goblin BT700到货,陆续更新装机图
发表于 2017-1-4 19:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
朋友搞的活动机,帮忙装机,今天拿过来一起开箱
楼下直接拆掉外包装
哥布林装过几架,700装过几架,哥布林700没装过,激动
后续慢慢更新吧,金属件真实亮瞎眼
 楼主| 发表于 2017-1-4 19:23 | 只看该作者
更新一波
这个大胶圈比570大不少啊,赠送的螺丝胶不错,是我喜欢的中粘度,底板方向和说明书不一样,我觉得那个虽然又镂空,但是不分方向,方向要看板子上那个装平头螺丝的窝在哪边
这个还有logo,金属磨砂质感相当好
勉强可以站起来了
底板安装每侧三颗螺丝,前面两颗侧板位置都是双孔的,说明书推荐安装下孔,这个应该是可以调倾斜角度使电池倾斜角度不同,具体不知道有什么区别,调重心的?
脚架完成,正常站立了,后面两片脚架真是厚啊,很多人不喜欢跪式,我倒是超喜欢,边看大表姐边装机
这金属质感,今夜要失眠了,旋翼头质感更好,明天更新
一体化集成主板设计,哥布林的灵魂设计,要留鼻血,精度杠杠的,比570高一个级别
感觉这里应该是写错了,压带轮两个轴承,实际上只有一个,开始以为缺了,不过看这颗螺丝M3*12,如果两边都有轴承长度就不够了,所以应该还是一个轴承,不知道是我理解错了还是说明书写错了
看我装了两个点小软子都困了,收工睡觉
 楼主| 发表于 2017-1-4 19:24 | 只看该作者
装累了,更一波,直接入正题,今天从电机开始搞
没有选择4530,省电点,据说这个是新款新绕法?内幕不了解
散热利器,导热胶,小心弄到螺丝孔里,我用纸巾堵住,然后用牙签一点点涂,不要涂满,保证压上电机板能少量溢出就好
对角线扭没啥好说的,电机螺丝多打点胶
里面有电木板防止螺丝扭到绝缘线,而且螺丝孔的位置都没有线的接头,很不错
压好以后少量溢出导热胶,把握到这个量就可以
用棉签清除多余的胶,一来美观二来不粘灰
清理后一圈都是这种白线状态就可以了
原装插头其实也不错,也是带锁的,不过这么骚的机插头也不能逊色,据说是镀金,谁知道呢,见仁见智了,挺贵是真的
一骚到底,逼格必须高,电机齿的位置参照说明书就好,没锁紧的时候上下有余量,说明书写于轴承座轴承距离0.2mm,太小没法测量,只能凭感觉,就是贴紧在挪一点点缝,装的好不好后面装皮带就看出来了
再次亮瞎眼,磨砂黑,漂亮的不得了
推力正反,两侧垫圈大孔小孔内外老话题了,略过了,都说这个油好,也一直在用,感觉是不错,期间很多人说个其实这个就是神马神马一长串化学名,其实我也是化学系毕业的,吼吼吼,可能大师们说的对,不过这几十元的东西,估计够一起玩的小伙伴所有飞机用若干年,没必要较真了,好用是真的,资金要流通市场才能搞活嘛,商家有钱赚才有玩家福利。有点跑题,回正路。
横轴是胶圈加这种有点塑料感觉的垫圈,包装里带的C,中联里默认装的是B,说明书也是B,估计应该是不同硬度吧,我等都是小面瓜飞不出来,默认就好
大桨夹拉杆,随处可见的logo。正反牙不用说必须的,螺纹结束的位置有个台阶,基本扭到台阶位置就正好了
装入主板,一体结构没的说,有人喜欢有人不喜欢,本人超喜欢,侧板完全不影响精度(其实侧板精度也很高,孔位特别准),所有结构全在一个主板上,不喜就勿喷了,超赞结构没有之一
装入电机和皮带,转上几圈,大齿轮上下都有露出来就完美,证明电机齿装的不错,电机有一套安装方法,说明书都有,照做就可以了,很简单
基本机身就差不多了,差舵机没装,明天还是装尾巴,更完睡觉,希望你们喜欢
继续更新,昨晚周末装的晚了点就没更,白天陪媳妇收拾屋,才得空,更一波
单独买的舵机臂,说是塑料混碳,不明觉厉,还有长度标识和logo,细节不错,不过还是那句话,贵是真的
插一句没用的,哥布林每包螺丝和小零件都是按装配步骤分类的,这样拆开就都能用完,不用来回找螺丝挺人性化,像这样立起来排排站很容易区分长短
之前不懂这个开口是干啥的,原来是舵机臂卧进去,整合度又提升,但是挑舵机臂应该
舵机线穿线口也在座上开好,细节很不错
舵机装完,说明书推荐舵机臂长度17-19mm,安装上试了试,感觉最外孔21更垂直一点,后来发现这高整合度的设计你超出一点都不好使,乖乖使用中间孔18mm。另外说明书写球头和舵机臂之间有个厚垫片,安装发现使用这个舵机和原厂舵机臂是不需要加那个垫片的,这款飞机舵机调整的方法不多,装570的时候说明书列出很多方案针对不同舵机和舵机臂,装在支架前还是后,垫片前还是后,700只写了一种,灵活运用就好
机身装完,尾巴开始
主旋翼的横轴和胶圈是打好油的,尾轴由于是散件没有打,自己打好油润滑还能保护胶圈
哥布林的特色倾斜的蟹爪
搞上皮带和尾垂
巨长的尾管,几乎和我的5.5一样长,汗颜啊
组合尾巴,陪我装这么久逗你晚一下
粘尾拉杆总是我最担心的部分,虽然从来没松过,每次还是担心,按说明书尺寸搞就好,我的经验是先用牙签往管里灌一些胶,金属杆沾满胶,慢慢旋转着往里插
每次搞拉杆我都四处躲他们,就对细长杆感兴趣
组合好尾巴舵机拉杆,尾巴完成,还是很简单的
整合,大的一逼
电池弄上试试,有点感觉了
装上大桨
累了吧,更完睡觉。电调电池还没到,周一继续
 楼主| 发表于 2017-1-4 19:25 | 只看该作者
占的楼层还真正好,最后一层正好能用完,几天没更了,原因一直在等电池,到时候一起更吧,先上一张扯蛋的图
苦等的电池终于到了,最后把帖子更完,明天可能去试飞,到时候我也可以交货了。
电调到的飞快,一直在等电池
这个不知道是不是瑕疵,另一套也是这样不知道为什么
处理下
哥布林有个优点,不管放不放电池,桨打开还是背过去,飞机重心非常好,不会后仰,非常利于焊接,尾巴可以不用支撑
继续完成电调端,电调可以设置正反转所以不用换插头直接插好就可以了
单线vbar,电压回传,双线独立供电,很简洁
安装到位,整理好线和天线
看到你们这么成箱买电池,还邮到我这里,我表示口水
电池也要完美,12S一体电池,两块接收电
电池上下都有碳板,主要是下面碳板量好电池重心然后贴上电池板,AS150插头,采用对插的方式,对插的线简短一些防止插错
电调小的很,板子上有固定孔应该可以完美固定k牌
装到飞机上
接收电
之前有位兄弟回帖提醒割扎带的问题,再次表示感谢,这次还是采用我的老办法,割扎带有两个地方,电池上板是一处,用高温胶带缠一下,很管用,5.5侧板下面也割扎带,用这个胶带包下边也完美解决
第二个割扎带的地方就是穿扎带的位置,哥布林自带侧板保护剪一段粘上去
到这里所有安装已完成,安装的过程有时候会弄脏西服,所以
最后一步,打蜡处理
吼吼吼吼!还是希望你们喜欢,谢谢!
发表于 2017-1-4 19:33 | 只看该作者
快跟
发表于 2017-1-4 19:40 | 只看该作者
看着就漂亮,羡慕,羡慕,还是羡慕……
发表于 2017-1-4 20:01 | 只看该作者
goblin是世界上最漂亮的飞机
发表于 2017-1-4 21:13 | 只看该作者
围观
发表于 2017-1-4 21:23 | 只看该作者
发表于 2017-1-4 21:25 | 只看该作者
漂亮
发表于 2017-1-4 22:09 | 只看该作者
发表于 2017-1-4 22:49 | 只看该作者
发表于 2017-1-4 23:15 | 只看该作者
好,没看过大sab精装机贴
 楼主| 发表于 2017-1-4 23:18 | 只看该作者
每天装一点,装多了伤身
xuejing80 发表于 2017-1-4 19:40
看着就漂亮,羡慕,羡慕,还是羡慕……
我也蛮羡慕的这骚机的主人的,我只是个机修
 楼主| 发表于 2017-1-4 23:20 | 只看该作者
wangyuhua 发表于 2017-1-4 20:01
goblin是世界上最漂亮的飞机
是啊,超喜欢,无奈只能玩起380,帮朋友装装机也算解解馋,感谢我的朋友
 楼主| 发表于 2017-1-4 23:21 | 只看该作者
守军 发表于 2017-1-4 23:15
好,没看过大sab精装机贴
也不算精装啦,论坛装机高手多的是,我这班门弄斧了,就求个独乐不如众乐,小分享一下
发表于 2017-1-4 23:32 | 只看该作者
看着流鼻血
发表于 2017-1-4 23:39 | 只看该作者
期待首飞,到时候和jr kds一起称称起飞重量
