查看: 2368|回复: 30
不要再沉默了高手们!!
发表于 2006-8-17 16:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这船想快要怎么改??就60KM,70KM就够开心的啦!不用太快!!!
发表于 2006-8-17 17:23 | 只看该作者
我改过 一个
上70的话还是用油动力吧 比较电池和电机而言费用少一些
此船目前速度就15KM的样子
 楼主| 发表于 2006-8-17 17:42 | 只看该作者
我想用电的!
40KM50KM用电的行吗??
发表于 2006-8-17 20:18 | 只看该作者
用无刷呀~~~~~~~~~~
发表于 2006-8-17 20:52 | 只看该作者
原帖由 kulewei 于 2006-8-17 16:43 发表
:em16:晕..这船能改到50KMH就已经是很困难的事啦..还要60~70:em17:要求太高啦..
发表于 2006-8-17 23:09 | 只看该作者
楼主的要求太高了。。。。
发表于 2006-8-17 23:37 | 只看该作者
速度与金钱是成正比的,要想高速,不要改什么玩具船了。
发表于 2006-8-17 23:45 | 只看该作者
建议楼主还是买条FSR O或V的竟速艇吧!
发表于 2006-8-18 10:57 | 只看该作者
有可能啊!F1E的动力装到这船上啊!一般这船比较容易改到35以上~~~~~~~~
送你一句经典的话:只要你肯投入,一个可乐瓶就能让它上百!!!!!!
发表于 2006-8-18 11:57 | 只看该作者
原帖由 小纳什 于 2006-8-18 10:57 AM 发表
果然經典,能用錢可以解決的問題,就不是問題啦!:em15:
可以考慮請鬼上身!(買外國高端產品):em15:
发表于 2006-8-18 13:00 | 只看该作者
改单浆 单出   750电机  加电压.
发表于 2006-8-18 15:47 | 只看该作者
无刷,120A,10节点
对了,沉默是金!
发表于 2006-8-18 16:29 | 只看该作者
疯了!
直接买新船得了!
 楼主| 发表于 2006-8-18 16:34 | 只看该作者
改单的话!!
原帖由 moto 于 2006-8-18 13:00 发表
改单浆 单出   750电机  加电压.
改单的话,怎么加驼机呢??
发表于 2006-8-18 18:19 | 只看该作者
原帖由 kulewei 于 2006-8-18 16:34 发表
改单的话,怎么加驼机呢??
就是這樣裝 :em21:
发表于 2006-8-18 18:31 | 只看该作者
60,70很简单,很容易,投资也少的一种办法:
买几个大升高捆绑在船尾,一点火,100小意思:)
发表于 2006-8-18 19:03 | 只看该作者
只要你肯投入,一个可乐瓶就能让它上百!!!!!! :em26::em26::em26:
如果经验少的话,最简单的还是将双380改为双550,10元两电机。桨轴位,桨都不需要变动,简单有效。
如果更高速的配置,花费不多,还是按照其他高手的建议,单半浸浆,750/755/775等电机,电压可高些。但桨轴位一旦调整不好,难保死船一艘。速度能不能过60公里,看你造诣了。
[ 本帖最后由 水上爬 于 2006-8-19 04:14 编辑 ]
发表于 2006-8-19 08:23 | 只看该作者
原帖由 oldmic 于 2006-8-18 18:19 发表
就是這樣裝 :em21:
oldmic兄,你这些图片哪找来的啊?还有吗?
 楼主| 发表于 2006-8-19 17:43 | 只看该作者
原帖由 水上爬 于 2006-8-18 19:03 发表
如果更高速的配置,花费不多,还 ...
水上爬兄弟真的很热心啊!!!!!!!!
有实力又谦虚!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2006-8-19 17:47 | 只看该作者
6-70?540级无刷,120A电调,20节电池,好好调整一下就OK了,可以问问星星去
