查看: 1028|回复: 7
关于用b6看容量,遇见了个神
发表于 2017-4-13 11:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
找人做了个3s的电池组,用的三节松下浅绿皮的18650,每节标称3400mah(不是动力电池,这个电池组我是用来diy手电的,)。刚开始一测,每节3.6伏左右,我用b6给这个电池组充电(平衡),每节都充到4.2。充电的时候有点蹊跷,直到充完电
以后充电器上显示只充进了900多。虽说是从3.6开始充的吧,但相对于3400×3的标称容量来说这个数太离谱了!
来又放电,从4.2放到3.0伏,才放出2861mah!
每节标称的3400mah是从4.2到2.5算的。我这次放电虽然说没放到2.5v,但是三节电池从4.2放到3.0,也不至于只放出2861吧,这个数也太离谱了!这什么情况?
后来我在手电论坛上发帖问,有人说这个数据看着像是单节电池的数据。。。。。。。。。。嗯,我看也像。
再后来我试着逐节测试,我给第一节电池再充回去,充到4.2v,冲进了3077,再放到3.0v,放出了2894。。。。。。。。。。。。。。这个数还算靠谱。
现在正在充第二节,充电器上显示已经充到了4.2v,但还没结束,到现在已经充进了2928mah。
这个数还算靠谱,看来之前总充总放的数据还真有可能是单节的数据。
但是这都什么乱七八糟的!我充电池组的时候它怎么可能显示单节的数据?我要是把三节并联,当成1s充的话,他会不会也显示单节数据!!!!!!!当然也不排除我的电池真有问题,,,,,,,,,,,,,,,但是,这些都是什么神!
发表于 2017-4-13 11:54 | 只看该作者
换个好点的充电器再看看
发表于 2017-4-13 12:01 | 只看该作者
串联增压不增容,并联增容不增压。标3400能到2900不错了,大多虚标的
发表于 2017-4-13 13:19 | 只看该作者
18650满电是3.6V吧!
发表于 2017-4-13 18:42 | 只看该作者
3楼回答的对,串联增压不增容。。是楼主弄错了
发表于 2017-4-14 18:59 | 只看该作者
AH数本来就和电压没关系啊
发表于 2017-4-15 13:55 ——“来自手机” | 只看该作者
3400是虚的,首选要4.2~2.5V而且0.2A放电然后也只有3250~3350,达不到3400
发表于 2017-4-16 11:22 | 只看该作者
b6充电不会太精准价格在哪??
