查看: 8062|回复: 66
自制无刷电风扇
发表于 2016-7-19 17:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天在马云家买了USB电风扇,用了不到一个星期就坏了。老婆说我被骗,我堂堂一个搞电的会被骗??说完话偶拆机开始修,模型里面电机坏了,好吧!既然这样子就让我闲置多年的无刷兄代替吧,(人家虽然飞蓝天是落伍了咱当个风扇还是牛逼哄哄的分分钟把主人吹飞。)--------测试5A左右基本要起飞的感觉,最大8A样子压都压不住。风是够大了高频噪音听久了让人耳鸣。
发表于 2016-7-19 17:26 | 只看该作者
是否有涵道的感觉?
发表于 2016-7-19 17:51 | 只看该作者
这么改装完,再换一对好的陶瓷轴承,用一辈子估计都不会坏。但是电调是否发热?
发表于 2016-7-19 18:30 | 只看该作者
发表于 2016-7-19 18:33 | 只看该作者
我曾经也做过一个  为了防止电池亏电 用的时候装了BB响  后来BB响起来时候我姐问我是不是要baozha了?
 楼主| 发表于 2016-7-19 18:36 | 只看该作者
994827506 发表于 2016-7-19 18:33
我曾经也做过一个  为了防止电池亏电 用的时候装了BB响  后来BB响起来时候我姐问我是不是要baozha了?{:1_34: ...
绝对吓坏人家
 楼主| 发表于 2016-7-19 18:37 | 只看该作者
电流一般2A左右就很猛了,高功率发热严重要加散热片。
 楼主| 发表于 2016-7-19 18:38 | 只看该作者
蓝孟 发表于 2016-7-19 17:26
是否有涵道的感觉?
媳妇说,调快了感觉要炸了,不敢用。
 楼主| 发表于 2016-7-19 18:40 | 只看该作者
以后野外烧烤用来吹碳,飞飞机飞累了可以野外休息纳凉。唯独放家里时刻都感觉有固定翼飞机在天上飞。听久了特反感。
 楼主| 发表于 2016-7-19 18:42 | 只看该作者
我用30AH电池,理论上吹上十多个小时够用。
发表于 2016-7-19 19:15 | 只看该作者
求原风扇连接?
几寸的
发表于 2016-7-19 19:31 | 只看该作者
这个完全不是一码事,这个电机用在这里扭矩也不匹配啊,直接100多元买一个效果都要比这好。
 楼主| 发表于 2016-7-19 19:34 | 只看该作者
闲置电机废物利用
发表于 2016-7-19 19:37 | 只看该作者
大马拉小车
 楼主| 发表于 2016-7-19 19:38 | 只看该作者
renbiao2011 发表于 2016-7-19 19:15
几寸的
8寸
 楼主| 发表于 2016-7-19 19:39 | 只看该作者
edit2006 发表于 2016-7-19 19:15
求原风扇连接?
去TB搜8寸USB风扇,35月包邮那个就是。
发表于 2016-7-19 19:50 | 只看该作者
感谢
发表于 2016-7-19 20:17 | 只看该作者
感觉还可以改善一下,把电调装在后防护罩上(好散热),测试器固定在脚上,旋钮朝前。线走好,后面只出电调电源线。我改过了一个,老司机路过。不喜勿喷。
发表于 2016-7-19 20:26 | 只看该作者
关键是KV太高,噪音受不了
