查看: 1681|回复: 7
Arkbird VTOL 飞行测试
发表于 2017-4-21 22:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
?firsttime=3[/media]
到手有一段时间了  周末才外场飞了一下  没风的时候是很稳的  有风的情况下  从平飞 切换到垂直模式 不是很稳  还有就是 垂直模式有风情况下   飞机前后移动也就是 打升降舵 前后移动 有点不稳  因为毕竟是靠 舵面控制的    听说过段时间会出 垂直定点的 固件  好期待
发表于 2017-5-8 10:51 | 只看该作者
能拿X6改装吗?2600mah电池太小了
 楼主| 发表于 2017-5-9 15:34 | 只看该作者
X6 不好改吧 舵面可能不够大     我飞的 是用 精灵3 电芯 飞的   4S4480  高压电
发表于 2017-5-14 15:35 | 只看该作者
精灵的电芯也能买到?好处是什么啊
 楼主| 发表于 2017-5-15 09:59 | 只看该作者
redstock 发表于 2017-5-14 15:35
精灵的电芯也能买到?好处是什么啊
买不到吧 以前朋友拆了精灵3 改到大鸡架 上  拆下来的 电芯  ! 好处是 容量大  重量轻
发表于 2017-7-11 09:42 | 只看该作者
我手上还有一个精灵3A的电芯。。。电池控制板坏了但是电芯没有用过几次,要是比一般电池好用的话我就改装来用了
发表于 2017-7-11 17:38 | 只看该作者
容量大重量轻些。当然C数也低了
发表于 2017-9-11 13:49 | 只看该作者
空机玩腻了就出给我
