查看: 11553|回复: 15
今天拆解了super cp 空心杯电机,这么小的绕组,如何加工的?求大神们指教。
发表于 2017-5-2 10:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天拆解了super cp 空心杯电机
这么小的绕组,如何加工的?
求大神们指教。
另外,这个东西加点油是不是能提高寿命啊?还有发热问题是不是也能减小一些。
发表于 2017-5-2 10:18 | 只看该作者
换代用的电机吧,十来块钱一个
机械绕的,大批量低成本。这东西几块钱一个,多买几个备用感觉不行了就换,别折腾。
 楼主| 发表于 2017-5-2 10:51 | 只看该作者
是,自己肯定不折腾这东西,纯属对这个加工技术感兴趣,想不明白是怎么做出来的。
发表于 2017-5-2 11:04 | 只看该作者
线组间并上小电容,能有效的减少火花,减少磨损增加使用寿命
 楼主| 发表于 2017-5-2 11:30 | 只看该作者
这个回头试试。
发表于 2017-5-2 11:32 | 只看该作者
发表于 2017-5-2 11:37 | 只看该作者
zhe这种拆了  盖子就很难盖好
发表于 2017-5-2 11:51 | 只看该作者
没有模具,自已很难绕也无法装回去,同时电刷也会因为使用时长和大电流用电磨损,无维修价值。
这原本就是消耗品,购新的是正路。
发表于 2017-5-2 13:46 | 只看该作者
这原本就是 ...
电刷是短板,这种电机也便宜,但如果飞行中装在舵机里的这个电机“猝死”,机机就只有“自杀”这条路的,
发表于 2017-5-2 14:17 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2017-5-2 13:46
电刷是短板,这种电机也便宜,但如果飞行中装在舵机里的这个电机“猝死”,机机就只有“自杀”这条路的, ...
发表于 2017-5-2 15:36 | 只看该作者
看着很廉价www.sdosly.com 。。
发表于 2017-5-3 01:57 | 只看该作者
肯定是机器绕的了,必须有模具的。
还有,这种电机是属于有刷电机,对于有刷电机,整流子上是绝对不能加油的,否则由于电火花的原因等,加的油会碳化出问题的。转轴上是可以加机油类的,但整流子上不用加油的,因为石墨本身就是属于固体润滑剂
 楼主| 发表于 2017-5-3 17:15 | 只看该作者
sunstar126 发表于 2017-5-3 01:57
肯定是机器绕的了,必须有模具的。
还有,这种电机是属于有刷电机,对于有刷电机,整流子上是绝对不能加油 ...
之前给轴点油的时候经常在后壳上加点。
这种低电压的应该没那么娇气吧。
发表于 2017-5-9 15:55 ——“来自手机” | 只看该作者
无刷舵机有了,很贵
发表于 2017-5-20 11:01 | 只看该作者
空心杯转子绕线先绕成桶状然后压扁,搓线再卷筒粘胶成型,因为线细手工绕容易断线.
