查看: 1221|回复: 3
无刷电调系列ESC
发表于 2006-9-1 17:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电调功能设定简单, 操作方便。
油门行程会自动设定.,线性极好,具有平滑细腻的手感
安全通电功能,接通电源时无论遥控器的油门摇杆在任何位置均不会立即启动电机,防止电机突然旋转伤人。
防堵转设计,电机出现堵转时自动切断电源避免电调损坏。
BEC功能.标准条件下可为接收机及舵机提供2A电流
调制频率(PWM):8KHZ
超压保护:输入电压在18V以上时拒绝启动电机
超温保护 110℃。
遥控信号丢失3秒后自动关断。
可以连接编程卡,容易地设定电调的各种参数。
具有开机奏乐功能<<东方红>>
具有两种设置模式以满足不同磁铁极数电机的要求。
a:软模式 适合普通电机(2, 4, 6 极) 提供最大效率
b:硬模式 适合6极或更多极数电机 提供最高转速和电流
注意:调速器由自身感应感知马达类型,可按马达类型自动设定最大角龋坏缁绲魅繁T?0℃以下低极数电机也可以使用硬模式;2极电机不宜使用硬模式
无刷电子调速器拥有高速的自控性 和方便的功能设定,可满足各位航空模型爱好者的各种不同应用要求
1. 刹车模式选择
- Brake on : 刹车打开
- Brake off : 刹车关闭
2.马达正时选择
- Timing low : 适用于2,4,6个极马达。 这种时间模式提供最大效率值
- Timing high : 推荐适用于外转子及6极或6极以上无刷马达
3.油门曲线选择
- Throttle curve linear : 油门曲线线性–油门在一半时相当于最大RPM的 60% ,适用于需要油门柔和的模型,如F3A特技机,3D特技机等
- Throttle curve logarith : 油门曲线对数–油门在一半时与 45% 的功率和 80% 的最大 RPM 相等 ,适用于需要油门敏锐的模型,如竞速机,动力滑翔机,摇控船或摇控车等
4.电池种类选择
- ACCU Nixx : Ni-Cd & Ni-MH电池类型为 镍氢 或 镍镉
- ACCU Lixx : Li-ion & Li-Polymer) 电池类型为锂离子或锂聚合物
5.电池断电电压选择
- Cut off voltage high : Ni-Cd & Ni-Mh 设定为每节 0.9 V 的关断电压
Li-ion & Li-Polymer 设定为每节 3.0 V 的关断电压
- Cut off voltage low : Ni-Cd & Ni-Mh 设定成每节 0.7 V 的关断电压
Li-ion & Li-Polymer 设定成每节 2.7 V 的关断电压
6.马达断电模式选择
- Cut off hard : 当电池到达设定的断电电压,控制器立即断电
- Cut off soft : 当电池到达设定的断电电压,控制器不会立即断电而是逐渐降低动力输出
发表于 2006-9-1 18:56 | 只看该作者
都有多少安培的?
发表于 2006-9-1 20:34 | 只看该作者
格价平易吗
 楼主| 发表于 2006-9-1 22:46 | 只看该作者
12A-150A
