查看: 1359|回复: 14
Kbar 能用在有副翼飞机上面吗
发表于 2017-6-13 18:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Kbar可以用有副翼的飞机吗?该怎么设置呢?
发表于 2017-6-13 18:28 | 只看该作者
没试过,理论上可以,主旋翼附近的设置可能要变一下。
发表于 2017-6-13 18:29 | 只看该作者
理论上K只接尾舵,斜盘舵机接接收机应该可以,没试过
发表于 2017-6-13 21:47 | 只看该作者
可以只接尾舵也可以四个舵机都接,我都飞过很久。都很好飞。
发表于 2017-6-13 22:36 | 只看该作者
可以,直接尾舵机接陀螺仪,斜盘舵机接接收机,锁尾效果不错
发表于 2017-6-13 23:11 | 只看该作者
当然可以啦   只要锁尾巴就行了。
 楼主| 发表于 2017-6-14 09:41 | 只看该作者
只接尾舵机到KBAR的话,其他舵机接到接收机后,感觉少了螺距通道呢?如果全部接的话,调参方法还是和无副翼一样吗?
 楼主| 发表于 2017-6-14 09:45 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2017-6-13 23:11
当然可以啦   只要锁尾巴就行了。
就是不知道螺距那些该如何去调试了,感觉一下理不清楚了。
能告诉下调试方法吗
 楼主| 发表于 2017-6-14 09:47 | 只看该作者
就是纠结主选翼咋个调
 楼主| 发表于 2017-6-14 09:48 | 只看该作者
旋翼头还没到,还没办法去试验之前没玩过有副翼的机子
发表于 2017-6-14 10:27 | 只看该作者
一个老实人 发表于 2017-6-14 09:45
能告诉下调试方法吗
就飞机上面把十字盘调平,然后调螺距(调拉杆长度),尾巴在k8里面调修正方向,行程,感度这些就可以了(按照软件提示操作)
 楼主| 发表于 2017-6-14 10:33 | 只看该作者
yagerty 发表于 2017-6-14 10:27
就飞机上面把十字盘调平,然后调螺距(调拉杆长度),尾巴在k8里面调修正方向,行程,感度这些就可以了( ...
哦哦,就和无副翼一样的调试方法吧?
发表于 2017-6-14 10:46 | 只看该作者
一个老实人 发表于 2017-6-14 10:33
哦哦,就和无副翼一样的调试方法吧?
我是这样的
发表于 2017-6-14 11:53 | 只看该作者
肯定可以的
还可以改成无副翼
新手福音之有副翼快速变无副翼
http://bbs.5imx.com/plugin.php?i ... 3619&uid=298701
来自:www.5iMX.com我爱模型 玩家论坛
