查看: 3651|回复: 33
慢装玻璃钢me262
发表于 2017-1-17 00:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
南京那收的一架me262。轻木机翼玻璃钢机身。1.260m翼展,起飞重量2.5kg,双70涵道,介于是个电老虎,跟卖家咨询后打算用两节3300mah4s电池。装机有点麻烦,好在有说明书参考,根据个人习惯会有一些变化。
 楼主| 发表于 2017-1-17 00:20 | 只看该作者
拿到货后才发现飞机方向舵是只连前起落架的,方向舵舵面没开。槽已经留好,手巧的人可以开个方向舵出来。升降舵用一个c臂相连,拉杆内走线。我打算机身内部拉杆用3mm碳杆,与两顿连接舵机和升降的拉杆凯夫拉缠绕,热缩管包紧再滴502沾死。这步年后再做。这样做拉杆在机身内不易弯曲
 楼主| 发表于 2017-1-17 00:25 | 只看该作者
年前先弄到这里吧,后面还有好多难题,例如前起安装要自己在机身外壳开洞,“发动机和机翼如何粘接。”起落架的选型(之前买了飞翼台风的起落架,实验了不行,准备买毒蝎的试试)
发表于 2017-1-17 07:44 | 只看该作者
看来你真的要慢装,零件不配套装起来确实麻烦,后面还有不知道多少问题呢!
发表于 2017-1-17 08:17 | 只看该作者
这种半成品玻璃钢机弄起来太麻烦了
发表于 2017-1-17 10:09 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-1-17 11:22 | 只看该作者
四月份能飞就行了
发表于 2017-1-17 22:50 | 只看该作者
这纯粹是一架 走弯路的机型。。
发表于 2017-1-20 15:17 | 只看该作者
玻璃钢半成品最折腾,生命在于折腾啊,顶me262
发表于 2017-2-9 08:19 | 只看该作者
生命在于折腾 装好满满的成就感啊  我最近也在装玻璃钢飞机。  楼主不要停啊,抓紧更新。
 楼主| 发表于 2017-2-9 22:50 | 只看该作者
谢谢支持,年后安装起落架
涡喷580km 发表于 2017-1-17 22:50
这纯粹是一架 走弯路的机型。。
为什么呀愿闻其详
发表于 2017-2-10 10:46 | 只看该作者
安装的过程分享出来。。。学习学习~~~谢啦
 楼主| 发表于 2017-2-17 19:48 | 只看该作者
年后第一更
今天把升降的拉杆做了一下,因为从舵面到舵机位隔了半个机身长,光用细碳杆或钢丝刚度不够,原厂陪了两个一端有快挑螺纹的长拉杆(照片黑色杆子)。如图位置固定,在热缩套位置涂上ca40再用烧得半熟的烙铁抹几遍很快就固定好了,明天下楼买点502从缝隙中浸润一点胶水。可能我还要缠上凯夫拉,毕竟关键部位不能偷懒,天上没了升降舵死定了。
发表于 2017-2-19 20:43 | 只看该作者
总算更新了,关注
 楼主| 发表于 2017-2-19 21:15 | 只看该作者
装涵道时电机线那侧最好别贴着机翼,不然当吧涵道桶沾到机翼时线会顶在蒙版上。遇到这个问题害我在电机线在机翼接触的挖了一个槽。好丑。。。涵道桶和机翼打算用30分钟快干环氧粘接
 楼主| 发表于 2017-2-21 15:04 | 只看该作者
起落架到了,装上去发现轮子远远大于轮槽。。想换个轮子吧,发现轮挡的螺丝被打了螺丝胶了!没办法拆了支架一起换了。非原配起落架就是麻烦。
由于涵道在机翼中段,电调在机身里,于是两边各穿三跟电机线到机身里。天啊,机翼的通道本是拥挤,要把还要塞三跟线。由于摩擦力太大,导线塞到中间就软了,再也捅不进去了。正要焦头烂额之际,看到了外婆缝衣服的线,于是先把线穿过去,每根栓着一根导线,这样就可以拉过来了。
可能是设计问题吧,飞机链接机翼机身的的腹板强度不够,过载太大时发现会吧挨着的蒙版顶的鼓起来,担心实际飞行时,会把蒙板顶破炸机,于是计划在翼根处多分但点力。具体实施就是把机翼用环氧粘死,这样会把作用在梁和腹板处的力分担一部分至机翼机身的粘接处从第三张图中可以看见在地面静力测试时,机翼机身连接的插销腹板已经那蒙板顶起来了。
发表于 2017-2-21 18:17 | 只看该作者
发表于 2017-2-22 09:26 | 只看该作者
好强
发表于 2017-2-24 16:21 | 只看该作者
加油更新  期待啊。。。多点细节。。。
