查看: 2411|回复: 17
定速感应磁铁飞掉以后……
发表于 2016-12-18 21:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天700N第三箱油,明显感觉油门比以往要高,切换模式也感觉不到变化,猜测是不是磁铁飞掉了……飞完下来一检查,果然,两个磁铁掉了一个,发动机缸头散热片温度最高达到了140度,感觉好危险……
 楼主| 发表于 2016-12-18 21:18 | 只看该作者
MB的这个定速看起来好危险啊,其他定速也这样吗?
发表于 2016-12-18 21:31 | 只看该作者
楼主  请教 遥控器还能检测温度?
 楼主| 发表于 2016-12-19 01:52 | 只看该作者
wamx760585189 发表于 2016-12-18 21:31
楼主  请教 遥控器还能检测温度?
支持回传的遥控有这功能
发表于 2016-12-19 02:29 | 只看该作者
wapit 发表于 2016-12-19 01:52
支持回传的遥控有这功能
12fg有回传功能吗
 楼主| 发表于 2016-12-19 02:34 | 只看该作者
wamx760585189 发表于 2016-12-19 02:29
12fg有回传功能吗
这个不清楚了,看你自己遥控介绍吧,如果有应该会当成卖点大肆宣传才对
 楼主| 发表于 2016-12-19 02:36 | 只看该作者
12fg有回传功能吗
我的是DX18。spektrum的控貌似从dx8到dx20都有回传功能了,不过都得飞机上另外接回传模块才有数据回来。
发表于 2016-12-21 14:39 | 只看该作者
定速传感器确定转速的东西都没了,啥定速器都这样啊。。。
 楼主| 发表于 2016-12-21 20:45 | 只看该作者
监测不到转速自动把油门拉到最大,这招太狠了
发表于 2017-2-12 10:21 | 只看该作者
楼主,Tm1000模块还要配哪些配件?
头像被屏蔽
发表于 2017-2-12 10:32 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-2-16 17:39 | 只看该作者
楼主MB定速怎么设置的?
 楼主| 发表于 2017-2-17 16:20 | 只看该作者
wangweifeng886 发表于 2017-2-12 10:21
楼主,Tm1000模块还要配哪些配件?
用油机上额外配件就加了个温度感应线。转速感应国内买不到没折腾了
 楼主| 发表于 2017-2-17 16:22 | 只看该作者
254520725 发表于 2017-2-12 10:32
定速你设置的转速是多少?
好像设定在1200到1600转之间。炸了好久没飞,更没配置了,快忘了……
 楼主| 发表于 2017-2-17 16:23 | 只看该作者
swoanngg 发表于 2017-2-16 17:39
楼主MB定速怎么设置的?
按说明书一步步来的,就计算转速时麻烦了点,其他环节感觉都还好啊
发表于 2017-7-1 21:14 | 只看该作者
直升机学习中
发表于 2017-7-5 09:48 | 只看该作者
丢了以后定速器以为转速没达到转速,肯定要加油门啊。
发表于 2017-7-26 15:55 | 只看该作者
