K8问题求助
K8问题求助
yxxm654321
yxxm654321
发表于 2017-6-21 22:25
倒序浏览
K8通电后 自检好了 准备开始调螺距 遥控摇杆都没有碰 比如我现在在调最低油门时的螺距 调好了螺距后
舵机
总是会移动 有时候十字盘往左 有时候往右 或者往前 导致螺距产生变化 搞得不是道现在螺距到底是几度 机子放在平整桌面 没有动 遥控也没有动的 怎么回事
600E主轴限位和主轴固定座轴承上下有0.4MM的间隙
2017-07-31
单项轴承飞一次抱死一颗 什么原因啊
2017-07-29
K120飞动作的时候机身抖动
2017-07-22
亚拓700配件改造室内外两用风扇
2017-07-20
卧室飞K120
2017-07-18
炸鸡后的震动一直排不掉
2017-07-15
主轴固定座的轴承 帮我看看
2017-07-13
700炸鸡 客厅悬停K120玩玩
2017-07-11
亚拓600 凤凰80A能就用一个6S电池飞吗
2017-07-09
高手赐教侧钟摆手法问题
2017-07-09
jky7212351
jky7212351
发表于 2017-6-21 23:07
要插上数据线,打开陀螺仪软件再调
来自苹果客户端
kdsrjx
kdsrjx
发表于 2017-6-21 23:43
机身不动,十字盘不应该动的,拔电重新来,如果十字盘还是动应该考虑一下舵机的问题了。
【网上礼节十条】
大周
大周
发表于 2017-6-22 07:10
那是你自动微调了
Sky_kk
Sky_kk
发表于 2017-6-22 08:34
冷启动
kiki_sdj
kiki_sdj
发表于 2017-6-22 09:09
要进入调参软件,选择安装模式的。不是开机自检后在遥控器上调的。
教程
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=558637
不霆疯狂
不霆疯狂
发表于 2017-7-19 18:38
K8都这样!
76944597
发表于 2017-7-20 10:22
不霆疯狂 发表于 2017-7-19 18:38
K8都这样!
差不多 我的有时候也这样 上天就没事了
来自苹果客户端
卡斯特
卡斯特
发表于 2017-7-21 11:23
我也是这种情况..
