查看: 3108|回复: 10
[坦克] 1:16 KV-2 早期型 炮塔 改装套件 开发进程 不定时更新
发表于 2017-12-13 12:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       二战前夕,苏联西北方面军指挥部要求为4辆试验用的KV-1安装上152mm的榴弹炮。
       KTZ设计局最优秀的设计师被召集起来完成这个项目。两个星期后,一种新的试验车型设计完成了。 一开始设计者决定安装152mm的mod1909/1930型榴弹炮,最终更现代的152mm M-10 Model 1938/1940型榴弹炮取代了它。新的更大的炮塔也被设计出来以适应这种重型炮,该炮塔被命名为MT-1。
       随着正式纳入军方采用而给予了“KV-2”的称呼,苏联士兵则称其为“无畏战舰”(KV s bolshoi bashnei)。搭载152mm榴弹炮的它拥有强大的火力,其巨大车体被德军称为“巨人”(Gigant)。从1940年到1941年,KV-2坦克(包含加产的试制型)共生产了202辆。
      此次开发的就是kv-2早期型号使用的MT-1炮塔,主体采用3D打印方式制造。俯仰和火pao伸缩机构会采用舵机控制。此贴会不定期更新开发进程
      考证尺寸之后 首先便是3D绘图
     接下来 就是 样板测试
     炮塔底座部分样板
     炮塔侧板样本
     炮塔前后围板样本
     炮塔样本放置在恒龙kv1车面上的效果
     炮盾部分样本
     带有炮盾的炮塔样本放置在恒龙kv1车面上的效果
     炮管样本 带膜的哦
      其中 一根的膜被我捅破了
      带有炮管的炮塔样本放置在恒龙KV-1车面上的样子
      量产版 炮塔外壳试生产
    开发进程敬请关注!(造坦克的牙医 敬上)
 楼主| 发表于 2017-12-13 12:53 | 只看该作者
开发进程敬请关注!
开发进程敬请关注!
发表于 2017-12-13 13:56 | 只看该作者
关注中  话说配着毛子大XX的那张不是佩什马的拼装货吗?那玩意可取的只有炮塔壳子,还不能算炮盾,没太大参考价值。而且楼主要用KV-1E底盘来做KV-2(MT-1)的话还是把附加装甲和首上机枪铲掉比较好吧。
发表于 2017-12-13 14:34 | 只看该作者
有了3D打印,啥都能复原!
发表于 2017-12-13 14:52 | 只看该作者
请问打印机底板上涂得什么东西?打印的东西能拿的这么干净
 楼主| 发表于 2017-12-13 15:31 | 只看该作者
strv103 发表于 2017-12-13 13:56
关注中  话说配着毛子大XX的那张不是佩什马的拼装货吗?那玩意可取的只有炮塔壳子,还不能算炮盾,没太大参 ...
模型测量是考证的书面资料
用恒龙车面只是做个比较 要配恒龙车面要铲掉附加装甲
发表于 2017-12-13 16:00 | 只看该作者
用3D打印当然事半功倍
发表于 2017-12-14 12:40 | 只看该作者
2013801 发表于 2017-12-13 15:31
模型测量是考证的书面资料
铲附加甲还不能伤挡泥板,又一个浩大工程
 楼主| 发表于 2017-12-14 18:36 | 只看该作者
strv103 发表于 2017-12-14 12:40
铲附加甲还不能伤挡泥板,又一个浩大工程
伤了可以用补土补
发表于 2017-12-16 15:01 | 只看该作者
6,6啊,哈哈哈哈
