查看: 1142|回复: 14
请教电池存放问题
发表于 2006-9-14 15:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
平时都要上班,只有到周末才能去爽飞,这问题就来了。请问周末爽飞回来后电池是充饱电等待下一周末飞合适?还是等待爽飞的前一天充电合适?或者是爽飞回来后充80%的电存放等待下一周末飞合适?请大家给点意见。谢谢了。
发表于 2006-9-14 17:13 | 只看该作者
60%比较好吧
发表于 2006-9-14 17:41 | 只看该作者
同意楼上的.............
发表于 2006-9-14 18:16 | 只看该作者
50%电量,0度保存
发表于 2006-9-14 21:40 | 只看该作者
电池暂时不用应充入40%的容量后进行保存。
用完后不及时补充的话,由于电池内部的自放电仍在继续,就会产生过放现象,电池会鼓包的。
发表于 2006-9-14 21:52 | 只看该作者
40%应该怎么估算呢?请教斑竹,是否是看电压?
发表于 2006-9-15 09:57 | 只看该作者
原帖由 austin33 于 2006-9-14 21:52 发表
最简单的方法就是按电池充满电的时间计算,例如120分钟充满,40%就是48分钟左右。
另外可以测量单片电池的电压,40%时的电压应在3.83—3.85V左右。
发表于 2006-9-15 11:19 | 只看该作者
一般单片的新电池买来的时候端电压在3.8V多点。这个应该是比较合理的适合长期存放的电压
发表于 2006-9-15 11:37 | 只看该作者
长期存放应该3.6-3.9V
发表于 2006-9-15 13:35 | 只看该作者
是否应该象有些朋友说的,密封起来放在冰箱里呢?这个说法有什么根据
发表于 2006-9-16 10:17 | 只看该作者
能长期存放吗?上次我发帖问,好象大多数模友都说一开封用就要用到它完蛋!我有一块冲完放个1个月就翘翘了!冲完自放到3.9V和冲到3.9伏时的状态不一样吗???
发表于 2006-9-16 13:36 | 只看该作者
偶也是为这存放问题郁闷呢!好几块电池一个月没飞就BEYBEY了!
发表于 2006-9-22 17:35 | 只看该作者
又碰到倒霉事了,新买的电池,都没开封,放了1个月,照样完蛋,看来买了电池就要一直要到完蛋!真是郁闷!
发表于 2006-9-22 18:52 | 只看该作者
被相同的问土捆饶~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2006-9-23 21:31 | 只看该作者
新买的手机电池一般电量的存量感觉大约70%左右,如果存放时间长的话应该保留更多一点的电量
