查看: 956|回复: 4
空模电机比例电路
发表于 2006-10-17 16:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
空模电机比例驱动电路
空模电机比例驱动电路
本文介绍用于电动空模动力电机控制的单向电机比例驱动电路,元件易购,电路简单,性价比高,非常适合具有一定电子技术础的航空模型爱好者自制。
工作原理:D3、R8、R9、C5、TR1、IC1B构成脉冲展宽电路。接收机输出的脉冲信号由J1一l送入,经比较展宽后从IC1的7脚送出驱动T1、T2。脉冲信号增宽时电机通电时间加长转速增高,相反转速降低。TR1用来调整电机的截止点。R1~R5、CI、L1、D2、IC1A构成振荡升压电路,在C3上得到约25V电压,经R6、R11送到T1、T2。在IC1的7脚截止期间使T1、T2饱和导通。U2 用以防止升压电路输出电压过高而损坏T1、T2。R7、R10、R12、U1、T3、T4、D2 构成电压检测保护电路。当电池电压低于 5.2V时,UI、T4截止,T3导通,将 T1、T2的驱动电城市拉低。T1、T2因没有驱动电压而不导通,同时U1的电压也由T3经D2而拉低使电路锁定。保证电池电压过低时关闭电机,以维持接收机和各舵机的正常供电。保证模型的安全回收。IC2将电池电压稳定在5V后供给电路和接收机使用。L1、CD4用来防止电机和电路产生干扰而影响接收机的正常工作。
元件选择:IC1采用双运放LM393。T1、T2采用RRF60N06,电阻、电容、三极管最好采用小型元件。整个电路可安装在一块4X3平方厘米的小印板上。
望高手将图上元器件,表清,,,,,谢谢了
[ 本帖最后由 模鬼终结者 于 2006-10-19 16:25 编辑 ]
发表于 2006-10-17 17:51 | 只看该作者
不错,收藏!!!!!:em24: :em24: :em24:
发表于 2006-10-17 22:21 | 只看该作者
收!谢了.
                                         kenzhou
发表于 2006-10-18 00:21 | 只看该作者
图太小了,看不清。
发表于 2006-10-18 08:59 | 只看该作者
好,谢谢了。
有没有无刷电机的驱动电路?
