查看: 889|回复: 7
k120问题求助
发表于 2017-10-27 14:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前一个月飞120炸鸡了,捡回来试了试主板没问题,然后一个月有事情就没顾得修它,现在修发现了以下问题:,螺丝生锈,机子通电以后主板正常响声,但是主板红灯闪烁,控打舵机子无任何反应,再次拔插电池发现主板还是正常响声,但是灯不亮了,打舵还是无反应。试了三块电池,对电池插头进行擦拭,都没反应。是不是主板受潮烧坏了需要换个主板?求助ing
发表于 2017-10-27 15:02 | 只看该作者
請你從新對頻一次后,再测試
发表于 2017-10-27 15:09 | 只看该作者
楼上说的对
 楼主| 发表于 2017-10-27 15:10 | 只看该作者
wasabi 发表于 2017-10-27 15:02
請你從新對頻一次后,再测試
应该怎么对频,还望老哥指教
 楼主| 发表于 2017-10-27 15:15 | 只看该作者
請你從新對頻一次后,再测試
我按说明书上的操作步骤,给接收机上点,然后电源灯不亮了……
发表于 2017-10-27 16:35 | 只看该作者
电源正常的話,壞主板的机会很大!!😑
发表于 2017-10-27 20:31 | 只看该作者
主板不会响,是电调上电电机发声,这状况应该是主板挂了,不改全连接主板确实容易挂
发表于 2017-10-29 00:44 | 只看该作者
