查看: 1941|回复: 8
我的飞蜓牌no.2258-15型遥控直升机的尾桨不转,请帮忙看看!
发表于 2006-9-1 00:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人给儿子新买了飞蜓牌no.2258-15型遥控直升机,儿子第一次飞时尾桨正常,飞起来撞墙摔到地上后尾桨就不转了。拔下尾桨电机的插头,检查电路板上尾桨电机插座的电压输出有4.7V,重新插回尾桨电机的插头,尾桨电机不转,在尾桨电机的接线柱处测量电压却只有0.1V;将尾桨电机的插头插到电路板的主旋桨电机插座处则尾桨旋转正常,由此可见尾桨电机及插头均正常,从上述现象判断应该是电路板的故障了,仔细检查电路板没有发现有脱焊和接触不良的问题,因此想请教高手帮忙分析问题到底出在什么地方,先谢谢了!
发表于 2006-9-1 01:40 | 只看该作者
飞蜓牌no.2258-15型
没见过这样的,,测一下不插尾桨电机电压是多少,再测一下插尾桨电机电压是多少,如果都有电压,再一边测电压一边调油门,看看电压是不是随着油门一起变化,
如果主电机可以转,也可以调速,尾桨你又说没坏,那就看是不是,接收里面的尾电机的那个电调管是不是坏了,一般是4410的管子,要不再看看线是不是断了,
再看看各位有什么看法,
 楼主| 发表于 2006-9-5 00:00 | 只看该作者
谢谢楼上的回复,我可能没有说清楚,是这样的,不插尾桨电机电压有4.7v,插上尾桨电机后再测电压只有0.01v,因此尾桨不转。我说尾桨没坏是因为我将尾桨电机的插头插到电路板的主旋桨电机插座处则尾桨旋转正常,据此我判断尾桨电机没坏。麻烦再给分析一下原因,多谢了!
发表于 2006-9-5 00:55 | 只看该作者
“不插尾桨电机电压有4.7v,插上尾桨电机后再测电压只有0.01v”,短路……?
发表于 2006-9-5 02:14 | 只看该作者
把尾电极驱动部分的线路拍个照片上来看看吧,这个问题应该是尾电极驱动部分的问题,你测量得到的只是一个虚电压。分析驱动部分的原理基本就可以知道问题的答案了。
发表于 2006-9-5 07:21 | 只看该作者
可能是尾电机驱动电路的FET烧了,有没有焦味?
发表于 2006-9-5 10:40 | 只看该作者
飞艇牌,好像没有听说过这样的牌子呀,是不是玩具那种呀?
 楼主| 发表于 2006-10-1 01:51 | 只看该作者
是的,我8月底在深圳买的,花了150元人民币。不知哪位大虾知道问题出在哪里?应该怎样修呀?郁闷中。。。。
发表于 2006-10-1 15:08 | 只看该作者
这种直机是玩具没有接触过
